Hola chris de que parte eres por que yo aca en Loja lo encontre sin problema nomas que a casi 5 dolares cada uno pero lo bueno es que son originaleslamentablemente en la cuidad donde vivo no he podido encontrar el integrado almenos en mi zona asi que me he decidido por armar un tda 2050 estereo funciono muy bien...dejare el 7294 para el futuro..
Este amplificador se alimenta de fuente simétrica. Así que, si ese transformador es de bobinado simple no te va a servir, a menos que hagas un doblador de tensión.que tal foro, ya tengo hecha la placa creen que con un transfo de 24V 5A ande bien? aclaro falta hacerle la fuente pero quiero ver si me pueden ayudar si puedo usar ese transfo, de antemano gracias foro!
holaheee che por ser tu primera vez con el programa .. una cosa en el diagrama que subiste estan todas las pistas en corto ademas estan muy finas deberian ser mas gruesas para que conduscan mas corriente..
Ahi te adjunto una fuente que diseñe con salidas auxiliares para pre de +-15 volts..
Y otra sin salidas auxiliares ..
saludos...
hola
yo uso esa fuente para alimentar dos amplificadores .. pero hay un problema ...
cuando conecto uno solo anda bien pero conecto los dos juntos y no suena ninguno
hace un peqeño sonido es como si se escuchara a lo lejos ... cual puede ser el problema .. ???
Hermano Que detallazo ahora mismo lo pruebo porque es el mjpr diseño que he encontrado
