Muy buen thread, la verdad que faltaba.
Si alguien necesita circuitos de amplificador valvulares para guitarra/bajo pidamelos que yo tengo MUCHOS(MUCHOS), de Fender, Marshall, Vox, Messa Boogie, y varios más.
Con respecto a usar los 220v de la red rectificados, es un peligro impresionante, ya que no hay aislación galvanica entre el amplificador y la red, por lo que si por ejemplo armamos un amplificador para bajo,al tocar las cuerdas,pastillas,puente,etc del bajo nos podríamos electrocutar(y morir). También vale para amplificador convencionales, ya sean a valvulas o de estado sólido.
Y el transformador de salida tiene que ver MUCHO con el sonido del amplificador. Conviene ir a una casa de música y probar distintos amplificador para buscar el sonido deseado, y comprar el transformador que lleva ese amplificador. Lo mismo para las valvulas.
Salu2!
Si tenes el parlante, listo podemos hace un OTL, y veras lo bien que suena....aqui estan los tubos que conseguí
PCL86,PCL84,PL84,PCH200,PCF200,PCF201,PCF802
justo son de un tv philips, y los parlantes son enseriados para una impedancia total de: 982 Ohm y no lleva transformador de salida, entonces son OTL como dice nuestro amigo pandacba.
aqui el chasis tv philips:
aqui el detalle de los tubos:
apenas y encontre este chasis(de suerte) porque ya lo estaban destrozando:enfadado:, le sacaron el trafo de fuente creo.
Una preguntita inocente: el ECL86 es equivalente del PCL86?
otra preguntita: que detalles debo observar en una valvula para saber que tan usada esta? o todas se parecen mucho(las nuevas y las usadas)
gracias.
Amigo Tomasito ,podrias compartir esquemas del JMC 800 y del Messa Boogie, ando con ganas de estudiarlos un poco y ver la factivilidad de su construiccion!
Gracia!
Todas las que comienzan con E tienen 6.3V de filamento las que comienzan con P tienen 25V de filamento si las letras que siguen es la única diferenica, en tu caso es un triodo con un pentodo, bueno en base a estos tubos te subo el circuito para el otl para que puedas probarlo
Te recomiendo que eches un vistazo aca y leas detenidamente
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=24&t=11313
Alli vas encontrar posteado el pdf del 23TAL338U, en la página 2 esta el circuito, arriba a la izquierda, para que vayas teniendo una idea de lo simple que es, y también hay opiniones y otras cosas de quienes conocieron dicho aparato
Si tenes el chasis podras rescatar otras cosas siempre que esten en estado aceptable, ese TV no tiene Trafo por eso utilizaba la linea PXX para que la serie de filamentos más una R alcanzara la linea domiciliaria. te recomiendo utilizaar un Trafo de fuente ya que el TV todo podia quedar aillado, pero aqui la entrada para conectar otro aparato puede quedar al vivo de la linea y eso es peligroso.
Ernesto, podes conseguir ese equipo en Kit, con gabiente y perillas iguales al original, viene todos, cables tornillos, no tenes que comprar nada más, fijate en ebay o busca en google como jcm88 en kit y vas encontrar varios que lo venden, vienen con los tubos o sin ellos.
Te cuento que la mayoria de los proyectos DIY son en base a kits, y eso no es de ahora, más bien esta resurgiendo, hubo firmas muy famosas como Heatkit, que te vendia en Kit desd un TV, intrumentos de medición de altisima calidad, tester, VTVM, Osciloscopios, amplificadores de audio, transmisores, sintonizadores y una enorme cantidad de cosas, que una vez terminado parecia adqurido en un comercio, Otras Marcas fueron lafayete, entre las más conocidas,
y ahora resurge de nuevo...
El chasis si lo cortan con plasma te va ha quedar ondulado, sobre todo done hay poco cuerpo se dilatara y estirarara, no es algo que me parezca lo porque en mi familia tambien somos metalurgicos de larga data, lo ideal seria que te hagas un plano en CAD y lo lleven a algún lugar que hacen corte por chorro de agua, también puede ser láser, quedando terminado.
Fijate en el link que le di a Electrodin, alli encontraras una herramienta para hacer las perforaciones de buena calidad, si quieres hacerlo todo tu y un ejemplo de chasis echo a mano
Vas a tener que ver como montas los componentes, si sobre puentes, si sobre una placa de fibra con hojalillos metálicos, o en PCB, hay que tener en cuenta como se colocan los trafos para que los campos magnéticos no se intefieran....
Una vez puesto los cables, lo primero que se cablea son los filamentos, retorciendo los condutrores entre tubo y tubo, en las R de catodo, cuando van una R y un capcacitor se sueldan juntos, hay toda una serie de pequeños detalles que hay que tener encuenta, pero no es necesario resistencias de grado militar, eso es ya fantismos
