Bafle Elite de Ranser
Pues esos parámetros dicen cómo se va a comportar y en base. Ese comportamiento se hace un bafle.
Esos parámetros de sacan con los parámetros thielle small
Tengo dos parlantes rango medios y quisiera saber como elegir la frecuencia de corte teniendo en cuenta sus Frecuencias de resonancia...
Los rango medio tienen dos frecuencias de corte: la inferior, que suele ser al menos dos octavas mayor que la de resonancia. Y la superior, que no tiene nada que ver con la fcia de resonancia y para conocerla hay que tener o medir la curva de respuesta en frecuencia.
De todas formas, con esos parlantes Jahro....mas vale que los midas por que con las especificaciones que das no vamos a ninguna parte.
Hola Dr. Zoidberg, lo que quería conocer es a que frecuencia cortar el parlante (pasa alto en este caso) según su Fs. Ahora, yo subí datos de dos parlantes determinados, indicados por el fabricante, pero la idea es que pueda servirme como "regla general" para otros casos. Vos me dices que suele cortarse dos octavas por encima de la Fs y ese es el dato que esperaba. Considero también que tendrá importancia en que orden corta el filtro, que para mi caso es de 6dB/oct.
Claro, cuanto mas te alejas de la fs mejor, sobre todo en primer orden, en algunos casos los dos vias hacen bajar la frecuencia del tweeter al limite de la zona segura, pero con filtros de mayor orden.
El problema es que ninguno de los datos que subiste es la Fs !! Por eso te digo de la necesidad de medirlos.
Lo que publicaste es una suerte de ancho de banda utilizable, pero de ninguna manera el menor valor es la Fs.
Y cortando en primer orden vas a hacer un desastre: si le metes mucho volumen al woofer seguro que mas temprano que tarde vas a dañar el rango medio.
Hola Dr. Zoidberg, descargué el pdf de Jahro con las características de los parlantes pero no figura la Fs... veré si la consigo en la web y si no habrá que medirla. Tendré en cuenta lo que me dices.
Hola sergiot, gracias por tu comentario.
Estos son los parlantes de 4" y 5" que lleva este bafle, el de 4" va cubierto de campana de aluminio.
lossless
    316.9 KB · Visitas: 29
    314.5 KB · Visitas: 29
Parecen interesantes , no son míos , no tengo nada que ver !
En "merca livre" :
P.D.:
Una campana cerrada en un rango medio de 6 u 8 pulgadas , es una aberración que produce rebotes antisonantes-resonantes de terror , más al no tener ningún tipo de aislación acústica , solo la chapa a 1 cm.
Leea eso no lo hizo , le ponía "la budinera" :LOL: que quedaba bastante más separada y le proveía una caja de resonancia de unos 2 litros , podías agregar aislante acústico, Ucoa si fabricó de 6 y de 8 pulgadas campana cerrada (n).
Había armado unos bafles Ucoa con 12' , 8' campana cerrada y tweeter de cartón de 5' ; al mes otro amigo me pide que le armara otro igual y al no conseguir midrange de 8 pulgadas de campana cerrada , le puse de rango extendido con una caja de aglomerado bastante ajustada al parlante (para no quitarle tantos litros al woofer :rolleyes: ), mismo bafle , mismo divisor de 12 dB y el sonido era notablemente mejor , así que al otro que había armado le quité los campana cerrada y volví a hacer el entuerto.
Los 8 esos los tengo tirados por ahí :(
En un tweeter medio o en un midhigh si es aceptable la campana cerrada. De todas maneras eso queda a exclusiva elección y conveniencia del fabricante.
P.D.2:
:LOL: Esta viendo cuales eran tus bafles y . . . :LOL:
Buscar en Mercadolibre: MLA-661353037-bafle-ranser-modelo-br-966-lote-repuestos-_JM
Ojo que la foto no coincide con la descripción
Jaja los bafles que estoy resturando venían con un pote de helado de tergopol de 1kg/ 2lts
Éstos andan muy bien !
Acá están cerrados los bazares por la cuarentena, de yapa la cámara de comercio local quiere bloquear las compras de no😐
Hola, como va, soy nuevo en el foro. Agradecería si alguien puede sacarme algunas dudas sobre un juego de bafles que estoy restaurando, a continuación dejo una foto de los mismos y la chapa con la descripción de los componentes que trae. Son marca Ranser de la linea elite.
Por lo que tengo entendido cada cajón tiene 70 Watts de potencia (corríjanme si no es así) mi principal duda es si lo tengo que hacer funcionar si o si con su amplificador original o si es posible adaptar algo mas moderno siempre y cuando no me exceda de la potencia para no romperlos. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta que es : ¿ que potencia debería manejar el amplificador que ponga? Otra cosa a aclarar es que anulé el sistema de atenuador de agudos ya que los tweeter están cambiados y NO son los originales, además compré un divisor de frecuencias nuevo ya que los originales estaban muy dañados (sigo manteniendo las 3 vias). Espero puedan ayudarme mil gracias.
    1.7 MB · Visitas: 14
    98.9 KB · Visitas: 12
Qué tal?
El amplificador debe rondar la potencia que admiten los componentes, es de mayor potencia? Controle con la perilla de volumen. Es de menor potencia el amplificador? Estará sobrado de bafles. Lo importante es controlar que no llegue a distorsionar, ni el amplificador, ni los componentes del bafle.
Respecto al divisor de frecuencias... recién cuando esté andando escuchará que falta o sobra, no hay una fórmula exacta, todo va a depender qué y como quiere escuchar, la respuesta de los componentes del divisor, diseño, respuesta del parlante, de los twiters, respuesta de la caja...
Buenísimo, primero gracias por responder. Ya tengo alguna idea un poco más clara. Igualmente si alguien quiere agregar algo más o tiene alguna sugerencia que me pueda servir, los leo. Gracias!
En el foro hay muchos temas que describen cálculos y análisis de divisores basados en la teoría, que no es simple, pero es tan exacta como lo permiten la matemática y la física.
Que muy pocos sepan del tema no significa que se ajuste a oído y al gusto de cada quien, solo significa que la mayoría no sabe un pomo e intentan ocultarlo tocando la guitarra.
Hola Zoidberg. Si he leído algunas cosas teóricas sobre los divisores. La realidad es_que no pretendo dejarlos 100% originales ni tampoco busco una calidad de sonido de cine por lo que me parece un poco excesivo para mi caso aplicar toda esa teoría y tiempo ya que simplemente me interesa poder arreglarlos para tener un lindo equipo de sonido en mi casa y más que nada quería despejarme algunas dudas para no romperlos a la hora de hacerlos funcionar y usarlos. Gracias igualmente por tu respuesta.
Yo pensé lo mismo, pero busqué algo de información y no puedo dar con los rms reales, así_que voy a confiar en la etiqueta 😂.
