Los transformadores de alta tension (los de los postes) estan sumergidos en
aceite dielectrico, el cual sirve como refrigerante y como aislante, por experiencia entiendo lo que implicas con liquido, en este caso se usa
varniz o esmalte dielectrico, del cual existe de secado al aire libre y de cocción por horno, su uso es de caracter aislante, además da mayor rigidéz al bobinado al secarse y evita que las espiras se muevan de donde estén, recuerda que la corriente alterna es pulsante por lo que crea cierta vibración en el conjunto de bobinados y laminaciones, además proveé al transformador de una mayor aislación entre espiras o bobinados, evitando cortos y fallos que no deseamos.
por lo del sonido.....sabemos que existe gente que dice y hace cosas extravagantes, por falta de amigos, de cordura o por sobra de tiempo y dinero, en el caso de los audiofilos:
Si nosotros pusiesemos cera de abeja o aceite coco o cualquier aceite al bobinado que no sea el adecuado, éste podría debilitar demasiado su estructura, poniendo en riesgo la aislacion entre bobinados, pudiendo quemar mas cosas o incluso poniendo en riesgo nustras vidas.
El uso de capas (alternando partes del primario y secundario en forma de "galletas").
Se usa para mejorar el acople entre bobinas, disminuir fugas, y capacitancias parasitas entre bobinados,
su uso en el audio es para mejorar la respuesta (en la banda de audio), para mejorar la linealidad de la impedancia del bobinado a distintas frecuencias (en la banda de audio), en el caso de los transformadores de linea, sabemos que solo operan a una frecuencias (60Hz o 50Hz) por lo que en la practica su desempeño no será puesto a pruebas muy exigentes.
Por otro lado existen otro tipo de capas y estes están dadas para poder acomodar las espiras de la manera mas eficiente posible, de esta forma ocupan menos espacio y los bobinados tienen mayor "chance de entrar" y de no estar en situaciones en donde pueda haber algun corto u espira en un lugar no deseado.
La bobinacion tiene un gran apego con la paciencia y la perfeccion, por lo que:
Si a mano ó con bobinadora, te lo dejo a tu consideración, en lo personal prefiero hacerlos a mano debido a que en lo particular comprar una bobinadora me resulta muy caro, y hacer una, ni hablar de su precisión, claro que e experimentado, pero no es lo mismo al hacer capas y evitar traslapes que a mano
por supuesto habra quien tenga acceso a cosas, o sea de esos suertudos
y pueda confeccionar una "bobinadora pro" con mucha paciencia e ingenio.
Por lo de las laminas....
Se pintan de barniz o esmalte dielectrico debido a que así se evitan perdidas de focault o corrientes de eddie, que generan calor en el nucleo, empobreciendo sus cualidades magneticas y debilitandolo
(el cobre al calentarse aumenta su resistencia y por ende disminuye su capacidad de conducir corriente, contribuyendo aun más al calentamiento), pudiendose saturar el nucleo antes de tiempo y transformarse en una nube de humo por sobrecalentamiento.
