el unico componente que encontre quemado salta a la vista en la imagen es el unico transistor 2n3055 (en la imagen se ve en la parte superior izquierda). Luego de eso no tiene ningun componente quemado, los cables que salen a la botonera del equipo no estan cortados, revise las tensiones y aparentemente estan bien, saque el transformador y le hice una prueba en el banco de pruebas y no tiro falla alguna.
hice muchas cosas para buscar la falla hasta que se me ocurriola idea hoy a la tarde antes que respondan, de directamente aplicar ingenieria inversa y tratar de sacar de la placa el diseño del circuito esquematico, y salto la falla al instante, (alguien del servicio tecnico anterior que lo dejo mal andando) el diodo que esta entre el 2n3055 y la resistencia de 1,5k de 2w, ese tiene que ir esactamente al reves de como se lo ve en la imagen asi que directamente lo di vuelta y empezo a andar el equipo (antes oscilaba bien pero no se transferia la corriente de los colectores al transformador) ahora desde que lo di vuelta al diodo todo cambio ejejeje, el diodo cumple la funcion de absorver el pico inverso que se genera en el transformador cuando se corta la energia en los transistores
muchas gracias a todos y cualquier duda estare esperando para responderles al respecto
