Codificador Estereo
Amigo satman, realice en varias oportunidades ese circuito y casi nunca tuve problemas, en los casos en que no funcionaba era porque el IC 4040, estaba defectuoso, revisa eso, y como dice el amigo Daniel Lopez, necesitas un osciloscopio, para poder hacer trabajar con esas señales y poder calibrarlo ademas, si tienes alguna inquietud o precisas ayuda, creo que muchos aca en el foro, estamos dispuestos a ayudarte, saludos.
Amigo moises . le estoy agradecido por su ayuda y también al amigo Daniel López. Gracias.. Ahora paso a la sgte paso arme el circuito que me dijo y efectivamente reemplazo con otro y funciono la duda que tengo es que tiene que ser la señal exacto por ej. 19 KHz y 38 KHz por que ami me marca 18.92khz y 37,93 eso tiene que ser así o debe ser ecxacto . por que lo conecte al coser y vota señal estereo pero no hay separación de canales si lo hay es minimo.
También arme el que me dio el amigo Daniel López el que lleva el 445 de tres patas y bf494, y también no es exacto. Esto será la causa de que no haya separación de canales será así ....
Hola a todos , debemos recordar que la buena separación de canales (diafonia) depende en mucho de lo correcto ayuste de la fase del tono piloto (19Khz)que tiene que estar enfasada con la subportadora de 38Khz y eso pudemos verificar con ayuda de un osciloscopio de dos canales, pero tanbien es nesesario que lo excitador de FM tenga banda ancha en su entrada de audio (53Khz ao menos) para no degradar lo sinal MPX.
Att.
Daniel Lopes.
Gracias amigo moisés Calderón. Tengo un problema no cuento con un osciloscopio solo con un frecuencimetro. Como podria calibrarlo lei el manual de ajuste que público. La verdad estoy perdido en los ajustes
Amigo moisés los choques o inductancias de 560uh como o con que puedo reemplazarlos ya q no logro encontrarlos, en la tarjeta me enviaron en ves de ellos con resistencias de 56 ohm
Amigo, las inductancias, tiens que ponerlas, porque forman parte de un filtro, , las venden en paruro, en la cuadra 12, en tiendas HiFi Electronics, tiene la forma y tamaño de una resistencia de 1/2 Vatio, son baratas, saludos
Gracias amigo moisés , solo decir que no pude hacer andar el code transmite en stereo pero no hay separación de canales así q debo armar otro code tratare de buscar uno sencillo gracias por la ayuda brindada
hola recien me engancho en este problema pero para el amigo satman si sale el audio y enciende estereo en el receptor puede ser el ajuste de fase de la señal de 19 khz osea tiene que estar desfasada 180 grados con respecto al audio multiplex( los dos canles y la subportadora de 38khz ), me paso con algunos coder sencillos que no tenia este ajuste y la separacion era pobre o nula si podes subi el esquema y veo si te puedo dar una mano . saludos
Amigo satman, si con la información que hay en este foro, no logras una separación adecuada, menos lo lograras, con un generador mas sencillo, es cuestión de que leas con cuidado las indicaciones; en las hojas escaneadas que subí del manual panaxis, esta todo indicado, mas allá de lo que nos permiten estas comunicaciones, no puedo hacer nada, discúlpame, saludos.
Hola encantado de y pertenecer al ,foro ayuda para ustedes amigos generador stereo,xtal 3.57 mhz. probado con instrumentos
  • CODIFICADOR 19 KHZ 2015.pdf
    102.3 KB · Visitas: 427
si tengo disfrútalo ... kakemarake ..el codificador de estéreo y el decodificador receptor sincroniza cada un usando 19khz tono piloto el cual es adicionado la señal multiplex.
Para calibrar no necesitan osciloscopio ni frecuencímetro .. ya está probado solo tiene que tener una radio stereo (receptor) para proceder el ajuste de Rv .50k y 2.k o 10k para dar la onda ,de la señal de 19 khz y de los 38 khz ...repartiendo r y l.....
  • GENERADOR STEREO 19 KHZ probado con instrumentos.rar
    224.3 KB · Visitas: 455
Hola a todos , a titulo de major información y conocimento lo potenciometro de 50KOhmios ayusta la fase del tono piloto (19KHz) y ese deve sener ayustado para major separación entre canales derecho y esquierdo (diafonia) , haora lo potenciometro de 2,2Kohmios a 10 KOhmios ayusta lo nivel del tono piloto (19KHz), ese deve sener ayustado para que lo receptor de FM prenda lo LED indicador de estereo .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Es importante tener en cuenta el nivel de esta señal piloto... porque muy posiblemente sea audible si supera cierto nivel.
!!! Si en correcto , escuthamos un silvo molesto!!!. Lo correcto nivel es 10% (7,5KHz de desvio FM ) de lo sinal de programa de audio para lograr 100% de modulación FM (75KHz de desvio FM) , pero como lo equipamento de medida especifico a ese ayuste (medidor de modulación AM/FM) es dispendioso y lejos de la maioria de los tecnicos , una salida practica es aumentar lo nivel del tono piloto hasta lo momento en que prende lo LED indicador de programa estereo en lo receptor de testes.
Caso ese LED parpadea con lo aumento de nivel del programa de audio debemos entonses aumentar un poquito lo nivel de tono piloto hasta evitar ese problema y listo.
!Fuerte abrazo desde Brasil a todos !
Att.
Daniel Lopes.
