Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
Aquí todo lo que tengo sobre ese amp.
Buenas tardes a todos, quisiera hacer una consulta, hice el amplificador micron-741 el que lleva dos transistores y el que lleva 4 transistores, estan funcionando los dos amplificadores, con bocina de 15 pulgadas hice la prueba, la diferencia en potencia es notoria, pero siento un poco de distorcion a bajo volume y cuando empieza a sonar en ambos, a medida que va funcionando en un aproximado de 2 minutos como que empieza a desaparecer la distorcion o es que mi oido se adapta, no se en realidad, pero cuando le doy mas volumen ya no se siente porque me imagino se enmascara el ruido con la musica, segun recuerdo lei por alli en algunos comentarios que puede ser por baja corriente de reposo, quiero probar alli pero quisiera saber que resistencia debo modificar para hacer pruebas. Gracias por su amable ayuda
¿ El circuito que armaste se corresponde con este ?
Buenos dias Fogonazo, es otro diseño, seria este, disculpas por no subir el diagrama.741. schematic.JPG
Puedo ver que los diseños son muy similares, a simple vista son pocas las diferencias, puedo deducir que la resistencia que debo modificar es la R7 de 330 omios, si me equivoco corrijanme por favor
hola amigos yo lo hice suena muy bien donde la pongan suena mejor con el tl 071 o tl 081 comparen con este
  • Screenshot_2020-05-12 1-74781fd687 jpg (Imagen WEBP, 958 × 685 píxeles).png
    322.8 KB · Visitas: 325
Nuevamente por aca con una consulta o mas bien es una duda, en el diagrama que dejare a continuacion y el Layout hay unos componentes diferentes, los encierro en circulo rojo para que ven la diferencia, creo que el diagrama esta mal pero que algun experto de su opinion. En el diagrama figuran resistencias de 470 omios y en layout de 47 omios los cuales van de los colectores de los MjE hacia los tr finales, cual sera el valor correcto?
    196.3 KB · Visitas: 213
    77.8 KB · Visitas: 225
Son de 47Ω ese el valor correcto, el diagrama que has colocado es Ruso, el original es Tailandés que subió amablemente Fogonazo;):
Nota: Si te distorsiona es porque las bias no están bien ajustadas, habrá que colocar las Resistencias adecuadas de acuerdo a las mediciones correspondientes.
Esto mismo ya lo habías consultado y te publique aquí el esquema con las resistencias de 47Ω
1588029177489-png.189713
Gracias por la aclaracion, ahora queda todo mucho mas claro, si el amigo fogonazo habia pasado ese esquema pero por otra consulta, no por las resistencias y le habia respondido que no era el mismo esquema por las diferencias pero no explico que era un mismo diagrama solo que segun entiendo el tailandes es el original y sin errores, igual ya tengo todo claro para hacer los cambios correspondientes porque ya tengo hecha la placa con el primer diagrama le faltan las resistencias de 100 oms entre los colectores y +/- respectivamente, que a su vez van a las resistencias de 47 omios. Gracias por responder y tambien al amigo fogonazo (y)
PD: respecto al bias lo calibraré después de hacer los cambios respectivos al circuito o hare una nueva placa, les dejare saber como me va, saludos.
Para mi gusto quedaría mucho mejor con la versión mas compacta de DETEX con los D1047 y B817 hace unas pequeñas modificaciones y las de 47Ω las deja a 56Ω, al igual con los Diodos Zener y Transistores para los 100W.
Buenas, amigos. Pido la colaboración en lo siguiente.Estaba encaminado hacer el diseño CES741-Megatech que anexo. Como por cuestion de fuente disponible no ultrapaso los +32V- aprox, no preciso de mucha potencia y dispongo varios salida NPN, pensé en reformarlo para una salida sin su ultimo par del original y hacerlo cuasi complementario. En la misma foto copié la reforma pensada, a la que me gustaria que me comentaran en caso de hallar algo equivocado ou sugestion. Al reducir las etapas, habría que corregir la ganancia? en caso de si , usar un pre -set( res ajustable)?
Por ultimo, dispongo de varios añejos BUY69A( conforme datos 1000V/10A/100W), eran usados en TV en su epoca, alguien los puede haber usado en salidas de audio?, caso contrario para regulador en fuentes?Muchas gracias
    50.1 KB · Visitas: 146
Para mi concepto con una tensión de +/-32V y dos transistores de salida cuasicomplementaria está bien sin embargo yo agregaría unos condensadores Millers a los drivers porque alguna vez me pasó con este driver que empezó a oscilarme y lo corregí de dicha manera. Saludos.
Entre preguntas, me quedó sin respuesta, la del famoso transistor, BUY69A que lo conocía en su uso en TV (NPN-10A aprox y mas de 500v, los guardé para usarlos como posibles reguladores en fuentes, y quería tener una opinion ou experiencia al adaptarlos a salida de audio?
La otra es saber si se trató aquí sobre diferencias en la practica y/o resultado entre salida complementaria o cuasicomplementaria? Gracias
Es un transistor de conmutación rápida , no es para audio clase AB , podría usarse para clase D.
Si se trató , no hay diferencias auditivas ni de rendimiento en ellas.
