Y
Yetrox
@papirrin eso depende de como deseas realizar el circuito, lo dije correctamente "le pondría una R de 4.7k entre el Out pin 3 del TSOP y la base del BC558 para quitar el C1 de 100uF", se puede realizar desde la manera mas simple, que seria con un 555, con operacional, en este caso un CD4017 o mas compleja, hay diversas maneras de como conectar un TSOP1738 una de ellas la que menciono, aquí dejo el diagrama por si hay alguna duda de su conexionado.
Por cierto dejo la web que es un Blog donde encontré el circuito de la figura anterior, http://kevinchanjoseproject.blogspot.com/2012_09_01_archive.html, con su respectivo PCB tanto del Transmisor y Receptor, por lo que veo el problema radica en el Relay, deberías revisar muy bien su conexionado o a la final cambiarlo por uno de mas carga.
