pero dejen decirles que C1 no es el único, los componentes que hacen esto es la resistencia del IR en serie con el capacitor C1 cuyos valores son tan altos que el tiempo que se necesita para cargar a C1 para que apague el transistor Q1 es del orden de 30 a 50 segundos y el transistor de salida del IR que con cada pulso que le llega descarga a C1 evitando que C1 se carga a un valor que apague a Q1, así es como solo se genera solo un pulso cada vez que oprimo el control remoto y lo suelto, no importa cuanto tiempo mantenga oprimido el control
dale otra revizada, segun yo la resistencia en serie al sensor el para limitar la corriente al sensor, que no esta en serie con C1, por eso carga inmediatamente, y la resistencia de 220K en paralelo al capacitor C2 que estan en el colector del PNP aunado al consumo de la entrada del 4017 es lo que hace que se descarge y por eso lo hace de forma curveada.
PErdon,si perdon tienes razon, si la carga y descarga la hace el sensor...
, pues nos vemos en el cementerio de componentes electrónicos
