, puedo probar un IR con un multimetro, sabiendo que entre Vcc y Out siempre hay una resistencia de algunos Komhs cuyo valor depende del IR y que entre GND y cualquiera de los otros Pines Vcc y Out debe haber una impedancia más grande, si mido alguna impedancia baja algunos ohms es un fuerte indicativo de que el IR este dañado.
pero como decían que ni locos harían esa calibración,
hola yetrox
como no tengo es proto costoso board ,que un dia hace 3 o 4 años averigué el precio y era bastante alto ,no lo compré
Y o ya estuve revisando el circuito
y no le veo nada mal conectado
queda pensar en el sensor que se quemó o el relay mal conectado
¿si el diodo 1 que va al relay ,¿vaa labobina del relay?
¿y la bobina no deberia dar continuidad con el multimetro ?
Agrego que ademas tengo la webcam que pipurrin decia quetambien servia para averiguar si sirve este sensor
bueno papirrin
pero queda pendiente lo que me sugirio
yetrox
yetrox:
me decias
simplemente es conectar un plug estéreo 3.5mm y conectar el IR el Pin 2 a GND y el Pin 1 a IN
¿esos 2 Pines 2 y 1 son de mi sensor o son del sensor TSOP1738?
con esa misma logica hice la grafica que puse para identificar los pines y parece que funciona, por eso va en modo diodo porque son transistores, pero recuerda que no solo eso tiene dentro tienen muchos componentes mas
pero no es calibracion, simplemete es otro diseño diferente. ambos funcionan igual o con el mismo pricipio.
p.d.ya esta claro que estamos intercambiando opiniones, no estoy tratando de ser grosero eh![]()
yetrox
bueno
¿entonces el Pin 2 de mi sensor al GND de la ficha 3,5 mm estereo de la sintonizadora? y el Pin 1 al IN o sea al (+) en la ficha 3,5 mm estereo de la sintonizadora?
pero... ¿tengo que sacar el sensor del circuito?
¿esta prueba la hago con el sensor solamente , ya fuera del circuito que armé?
¿ es asi yetrox ?![]()
¿la sintonizadora de tv?
¿vos realmente crees que conectar el sensor solamente a la sintonizadora este la va a estropear?
