Diagrama de un buscapolo.
Es lo que dice @DOSMETROS con el cargador toca el extremo del cable USB descalzo y veras como deja de marcar, lo mismo con la veladora o cualquier cuerpo metálico, al estar al "aire" se inducen tensiones que hacen que se active el medidor, me pasa igual con mi multímetro que tiene opción NCV, incluso me pasa con la pantalla del televisor led, acerco la punta y empieza a marcar, una vez le acerca la mano a la pantalla se calla el multímetro.
Me paso lo mismo y poniendo a masa con la mano se soluciona. Entonces seria algo "normal" en este tipo de mediciones inductivas por lo que me decis. Me sorprende igual que marque como alta tension y no en el rango bajo, aunque sea. Eso pasa tambien con los buenos? he visto de los Fluke que salen un ojo de la cara pero tampoco tienen ninguna conexion para ponerlos a tierra, asi que quizas pasaria lo mismo.
O sea que si tengo que poner a masa algo con la mano para medir si tiene tension peligrosa, falla en el unico proposito que tiene.
La otra es que absolutamente todo lo que mida tenga su chasis a tierra y eso creo que evitaria todo este tipo de inducciones, o al menos no serian tan problematicas.
Gracias por sacarme de la duda
Si es inductivo, también tiene un contacto para tocar con el dedo y poner a masa cuando mides. La diferencia con el modo normal, es que en inductivo mide sin contacto....así que eso del riesgo por tensiones peligrosas no aplica ya que mide por fuera del aislante.
Y acá pongo una foto de uno de los míos:
como se puede ver, siempre hay que ponerlo "a masa" con un dedo.
