Sippp... así esta juanKa.Pero el pin #3 del LM386 no lo tienes puesto a masa??
Si conectas tal cual has dicho, le estas dando dos veces la misma señal al LM386, una a través del filtro pasabanda y la otra directamente. Ahí puede pasar cualquier cosa !!!!
Si conectas el pin #4 del SA602/612 al filtro pasabanda el pin #5 puede quedar directamente al aire sin conectar como se observa en las imágenes a, b y c !!!
Saludos, JuanKa.-
Una foto/imagen/dibujito vale más que mil palabras
Saludos, JuanKa.-
En el pin 7 tengo una capacitor de 10uF, por lo demás está así.
Sip, correcto como en el post #268.Como dijo Jack: vayamos por partes
No recibe y el filtro está intercalado como en esta imágen?.
Cuando dice que funciona sin pasar por el filtro te refieres a conectar C15 de la imágen en el extremo vivo del potenciómetro excluyendo todo el filtro y ahi si funciona?, el Arva comercial esta transmitiendo?.
Debemos andar con muchísimo cuidado, en ningún momento realizamos un análisis de ganancia de cada etapa, y todas interconectadas a decir verdad en algún momento podrían provocar que el circuito completo auto oscile en alguna de ellas y por lo tanto escuchar ese sonido. El filtro pasabanda va a dejar pasar solo la frecuencia de 2KHz más o menos la tolerancia.
Saludos, Juan
del Pin4 del sa612 a la entrada del filtro por medio de C15.
Cuando digo DIRECTO.
Imagina que la señal en vez de llevarla a la entrada del filtro pasabanda.
La señal no pase por el filtro y la llevas directamente a la entrada del LM386.
Entonces si funciona
