Siempre he querido hacer un cañon led tipo moon,como el que adjunto en las fotos.
Aca en el foro nunca han colocado el diagrama esquematico,solo el pcb y diagrama de la tarjeta donde van los led,pero segun el que lo publico,no lo hizo completo,porque segun el los vendia,pero yo me pregunto,si todos pensaramos asi,existiria este foro?Logico la mayoria son clones de las luces comerciales,entonces no veo porque no compartir las cosas completas.Yo fabrico luces como hobby personal ,para mi uso propio,y una que otra que le reformo a ciertos amigos que tienen discomoviles.Pero supongo que la idea aca es compartir conocimientos,circuitos y proyectos .
Me conformo con el circuito sencillo sin pic o microprocesadores programados,sino con secuencias asi como los de las fotos .
Saludos y exitos...
Hola, hace muuuuucho que no entro al foro y tenia la impresion que me estaban invocando por aca o que estaban armando bardo y yo tenia algo que ver.
En fin, como ya explicaron arriba yo subi esquematicos y PCB listos para imprimir, tanto de placas de 3 y 4 colores con sus respectivos controladores TODO ANALOGICO como vos lo queres, ademas explique como si fuera una "mamá" las cuestiones opticas a tener en cuenta para armas esas placas, lo que falto y tambien lo explique fueron las medidas de los gabinetes las cuales dependen exclusivamente de las lentes que consigan las cuales definen la distancia de foco=medidas de gabinete.
Entonces no falta nada, tenes informacion suficiente para armar un equipo desde cero o reformar alguno viejo, solo tenes que ponerle las pilas y LEER.
Saludos y exitos...
es como un secuencial de 3 canales ....uno para rojo , otro para verde otro para azul .... pero a su vez por momentos funciona la combinacion de 2 y hasta los 3 canales encendidos .... se puede armar con 555 o 741 y que sea audiorritmico por microfono y 4017 y el circuito esta en este mismo post ....ese efcto simplemente dentro del gabinete lleva la placa de leds ....la placa de control ...la fuentesita y la lente bien calibrada en distancia para que logre el efecto deseado ... te resubo los archivos para que los hagas , los armes y no te quedes solo con esto... vuelve a mostrar fotos y videos para ver tu experiencia
el circuito es de djwash si no me equivoco
https://www.forosdeelectronica.com/posts/659392/
Ese diseño "FINAL SIMPLE XXXX" es un diseño para alta potencia, nunca lo use porque no es necesario tanto transistor para un puñado de led de 5mm. Tienen que buscar el que armo zeta_bola_1, esta en el mensaje 1500 y pico..
Tambien hay un diseño de 3 canales, no se si lo subi, no me acuerdo.. En estos dias busco que me quedo por subir de placas para equipos...
