ante mi desesperación, cometí un error, gracias por hacérmelo ver.Dante3530 es posible que no te conteste hace más de 6 años que no ingresa al foro
tengo la misma y un problema similar, solo que los capacitores son los que se me estropean, y la diferencia tambien, es que son dos placas en estéreo, y necesito la fuente correcta, tambien esta con un transformador de 36+36Hola alguien tendria el diagrama de la fuente!!! Me esta surgiendo un problema tengo un tranformador de 36/36v. Que me esta tirando 90v y 46. Y me esta quemando el trip 32
yo estaba por hacer lo que decís pero tenia serias dudas, tengo 4 cap de 4700 x 63v mas 8 diodos 6a10 para el transformador de 36+36, haría dos de estos pero el diseño para la placa es lo que necesitaba, todavía no se interpretar un esquema de símbolos para plasmarlo en una baquelita, esta bien los componentes que tengo para hacer dos de estas?No se pueden ahogar en un vaso de agua, es muy pero muy simple un transformador y dos capacitores nada más
El equipo necesita tensión negativa y positiva de 50Vcc, es decir una fuente partida(transformador con tap central)
El tranformador 35-0-35 de al menos 6A para stereo, yo prefiero hacer una fuente para cada canal.
Yo he utilizado en su momento capacitores de 5000uF V 50V, pero recomiendo mínimo 70V máx 100V
para los diodos puente de al menos 25A
Esto sería, habria que agregar unos capactores de 100n en ambas ramas y fusibles
Lo más simple es que compres 2 puentes rectificadores de 8 o 10 Amp x 200V o más, mas o menos como estos (y no son nada costosos):yo estaba por hacer lo que decís pero tenia serias dudas, tengo 4 cap de 4700 x 63v mas 8 diodos 6a10 para el transformador de 36+36, haría dos de estos pero el diseño para la placa es lo que necesitaba, todavía no se interpretar un esquema de símbolos para plasmarlo en una baquelita, esta bien los componentes que tengo para hacer dos de estas?
gracias por la información me la estoy leyendo, aprendo aprendo aprendo!Lo más simple es que compres 2 puentes rectificadores de 8 o 10 Amp x 200V o más, mas o menos como estos (y no son nada costosos):
y no necesitás PCB para armar la fuente. Con que cablees con alambre suficientemente grueso este puente y los dos capacitores estás listo. Este puente lo sujetás al gabinete con un tornillo para que disipe el calor. Es mejor de esta forma por que podés usar cables bastante gruesos y eso ayuda a bajar la resistencia parásita, que en las pistas de un PCB y con las corrientes involucradas en esta aplicación pueden molestar bastante. Acá tenes mas info sobre eso y un circuito de fuente ya listo para armar.
Tendras el esquema del Artekit M180 con 4 transistores de salida , o indicame adonde lo publicaste asi lo busco , desde ya muchas graciasYa encontre el el esquema original que fue un esquema presentado por fapesa de 50W de alta calidad, de alli fue llevado hasta los 100W y artekit vendía un modulo que era el M180 que entregaba 180W y llevaba 4 transistores en la salida ese esquema yo lo publique
El modelo original era con transistores darlington complementarios
