Me puse a hacer otro pequeñin pero con salida zsiklay, cometí un descuido al no revisar el preset que ha estado con la resistencia en 0, lo que daba lugar a un bias excesivamente alto, el hecho es que al conectar la alimentación casi inmediatamente volaron los transistores de potencia junto con un driver, el otro driver quedó dañado el transistor del bias también y hasta el vas se fue con san pedro, solo los transistores de la etapa de señal se salvaron, pero lo reparé y ya lo tengo funcionando, talvez me haga un pequeño sistema biamplificado con el crossover de dos vias de rodd elliott
    186.4 KB · Visitas: 78
    198.6 KB · Visitas: 76
    201.7 KB · Visitas: 80
Hola a todos!
Les comparto el último engendro que armé, inspirado en los diseños que usan en los lab.gruppen, son un par de amplificadores de 120W cuasi-complementarios con protección de altavoces aportado por sr. Ratmayor con algunas modificaciones. La disipación en cada transistor ronda los 15W a 8Ω y 30W a 4Ω Aprox.
Características:
60W @ 8 Ω ~ THD 0.1% @ 1Khz - 1Vpp
120W @ 4 Ω ~THD 0.4% @ 1Khz - 1Vpp
Alimentación +/- 40V aun que lo estoy alimentado con 30V
psd: si preguntan por los agujeros en el aluminio son Aeroventilas, le da mas watts :LOL:
- cuando termine de darle unos retoques al pcb comparto los archivos.
Saludos !
    268.4 KB · Visitas: 68
    402.5 KB · Visitas: 60
    426.8 KB · Visitas: 53
Hola, paso a compartirles los archivos, como dato adicional el bias lo ajuste de 0.8 a 0.9mV en los dos primeros pares de resistencias de 5W, las otras resistencias restantes marcarán 0mV (el dedometro indicaba un mejor balance térmico entre pares de transistores) la disipación por transistor esta entre 9W a 8Ω, 18W a 4Ω y 34W a 2Ω. si, a pesar de poder manejar 2Ω no lo recomiendo y el protector impedirá usarlo.
El PCB tiene opción de usar un solo relé que tenga par de contactos independientes, por motivos de diseño el overload solo comprueba un transistor de salida, este y otros detalles como no agregarle el sistema de mute me hicieron desistir en terminarlo, teniéndolo abandonado por semanas, para no desechar el PCB ya terminado, finalmente lo armé.
Salude!
Descargo de responsabilidad:
el amplificador esta basado en el proyecto SW100 de Ratmayor, por lo que solo lo usaré para uso personal, por favor no me envié sus abogados.
  • Amplifier_AQ100BM.pdf
    226 KB · Visitas: 48
  • Amplifier_AQ100PWB.pdf
    127.4 KB · Visitas: 48
  • AQ100AmplifierSCH.pdf
    223.7 KB · Visitas: 53
Quiero compartir con el foro este grandioso amplificador que he estado tratando en algunos de mis temas. Está basado en el modelo PM4001 de Marantz y fue construido por un amigo búlgaro que se ofreció a hacerlo. Funciona genial y el sonido es hermoso. Dios les bendiga muchachos.
    137.4 KB · Visitas: 132
    347.8 KB · Visitas: 128
    314.9 KB · Visitas: 97
    449.6 KB · Visitas: 129
Hola, ¿megustaria saber si se puede ampliar o reforzar para ponerle mas transistores a los finales?
Claro que se puede. Estoy pensando junto con el amigo búlgaro que me pasó este circuito suplirlo con +/-75V. Eso sí, se debe hacer un cambio de los transistores que poseen un Vceo bajo (aunque no he verificado el datasheet de los que se encuentran en el diagrama) y es muy factible buscar Mje340/350 y en los drivers unos mj15033/15032. Saludos Frincho.
Hola gran comunidad. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un PCB que construí para un sistema biamplificado con el que intenté salvar un parlante activo cuya etapa de amplificación y fuente de poder quedaron arruinadas sin embargo el proyecto no se dio y me quedé con el circuito. Ambos amplificadores idénticos son muy sencillos y básicos, y lo he empleado para varios fines. Funciona a la primera con muy bueno sonido de verdad 😍. Saludos
    100.2 KB · Visitas: 83
    296.2 KB · Visitas: 54
    312.4 KB · Visitas: 82
    191.6 KB · Visitas: 91
De
De brasil.... igual que novik(brasil) que se vendio a chinos y ya no es lo mismo.....
Gracias por la data, los usaba en mi niñez ( 14/16 años) actualmente tengo 39. cuando armábamos nuestros primeros bafles para hacer fiestas en casa y en el colegio. Sin saber nada de cálculos ,ni elegir frecuencias de corte. Pobres tweeters, como los castigabamos !!!, y seguían y seguían andando.
Creo que Le Son es una de las fabricantes de productos de áudio más antiguas de Brasil, tiene más de 50 años. Productos de baja/media gama, y baratos. Casi todos acá ya usamos alguna vez alguno de sus productos, principalmente los ruidosos tweeters piezoelectricos. Un producto de média gama que uso hasta hoy es su bastante aceptable púa de toca discos Axxis...creo que van del modelo I hasta el V...
Me fijé ahora, la mía es una Axxis II X ..
Un prototipo basado en el Amplificador Clase G de Douglas Self.
128W a 8 Ohms con tensiones de +-25V y +-50V
Esta version es un prototipo, para cablear a mano (Modo Creativo Activado).
Estoy organizando los archivos y esquemas (Kicad) para compartirlos en un tema.
Saludos al foro
    294.9 KB · Visitas: 47
    384.3 KB · Visitas: 47
    342.1 KB · Visitas: 47
Les quería mostrar este proyecto completamente de mi autoría en el que estoy trabajando.
Se trata de un Circuito Basado en el diagrama interno del STK412-150 pero con esteroides para trabajar hasta +/-120 sin problema.
Su propósito es darle vida a todos esos Sony Genezi en especial con los GN800,GNX entre otros mas, donde es muy difícil encontrar STK's genuinos y ni hablar de adaptar módulos comerciales dado el poco espacio que dispone y solo hay en Clase AB o Clase D que están muy horribles XD .
El StepDriver es completamente a transistores para más precisión y la inyección se hace mediante MOSFET canal N para trabajar en Clase G.... Muy cercano al clase H pero en si, el principio es el mismo.
Mientras que los transistores de potencia Pueden ser 2SC5200/2SA1943 o el de su preferencia.
Los Leds son para monitorear la inyección, Cuenta con ajuste de bias y próximamente con Offset.
Los accesorios... mmm quizá un limitador con Entrada balanceada + Proyector UPC123AH con protección de sobrecargas.
Claro está si el presupuesto da para hacerlo.
    328.7 KB · Visitas: 37
    201.8 KB · Visitas: 37
    364.7 KB · Visitas: 37
Hola muchachos por aquí les saludo a todos luego de un largo tiempo sin postear algún circuito, presento aquí la reparación de una cabina activa o parlante amplificado al cual realicé un amplificador nuevo (diagrama posteado) y que funciona muy bien, eso sí ajustando la corriente de reposo en un punto óptimo. A esta sistema también le agregué un reproductor Bluetooth USB 😀 quedando de 10!. Saludos Dios les bendiga.
    368.4 KB · Visitas: 38
    137.2 KB · Visitas: 41
    385.1 KB · Visitas: 37
    296.6 KB · Visitas: 31
