Ya gracias, la laptop no tiene muchas aplicaciones, solo el office 2013, avast free, chrome y el malwarebytes que me recomendaron instalarlo.Conclusión: No se te ocurra instalar Win7 64 bits con 2GB de RAM por que la PC se va a arrastrar y de casualidad vas a poder correr el solitario y el block de notas.
Tu problema no es ni por cerca la ejecución en 32 bits: en la actualidad Win7 anda lento con 2 GB de RAM y el problema no es el Win 7 sino las aplicaciones que vienen pensadas para usar mas memoria....lo que no quita que puedas tener otro problema
Claro que necesitas decirlo, pero con pruebas.Si tenemos Windows 7 32bits con 2GB de RAM o Windows 7 64bits con 2GB de RAM ¿ necesitó decir cuál irá mejor ?
Disculpa mi ignorancia, pero a qué te refieres con "se arrastrará"?Claro que necesitas decirlo, pero con pruebas.
Los 64 bits no vienen gratis! Consume mas memoria por tamaño del codigo y por necesidad de alineacion de bloques.
Un Win7 con 2GB de RAM, si es de 32 bits funcionará lento, si es de 64 bits se arrastrará.
Los 64 bits convienen cuando tenes disponibles 4GB o mas de RAM, si nó ni vale la pena instalarlo.
el malwarebytes sirve pero al estar tan bajo agrega lentitudYa gracias, la laptop no tiene muchas aplicaciones, solo el office 2013, avast free, chrome y el malwarebytes que me recomendaron instalarlo.
Quieres decir que una de las soluciones sería aumentarle la RAM?
se refiere a la lentitudDisculpa mi ignorancia, pero a qué te refieres con "se arrastrará"?
al presionar el botón de encendido (que siempre está activo hasta que apague la laptop) no la prende
A que andará "lentamente"...como los bichos que se arrastranDisculpa mi ignorancia, pero a qué te refieres con "se arrastrará"?
Eso normalmente es síntoma de un BIOS con fallas o errores, y en las notebooks medio viejas, casi siempre las fallas están en la tablas ACPI que controlan, entre otras cosas, los estados S1 y S3.La laptop de la que estoy hablando cuando la dejo prendida un tiempo se apaga la pantalla sola (supongo que es la hibernacion) y al presionar el botón de encendido (que siempre está activo hasta que apague la laptop) no la prende, entonces debo quedarme presionado el botón de encendido para apagarla por completo y volverla a prender. Esto no debería pasar o sí?
Sí y cuando lo hago lo apago.Probaste esperar 30 segundos al menos ¿?
Ok Kuro-chan, pero debería aumentarle la RAM entonces? porque solo es de 2 GB
El SVCHOST.EXE no es del mismo sitema? Siempre estará ahi
Ya lo hice pero sigue demasiado lenta, creen que sea por la RAM? o como puedo descartar?Desinstalaré el malwarebytes para ver como me va.
Sí esa imagen es mi laptop.¿Me puedes especificar el modelo exacto de tu laptop? Y una captura de pantalla en este apartado. Ver el archivo adjunto 177005
será esta tu laptop
Lo formatee porque tenia el win10 y queria regresar al win7, no tengo pornografia y el unico antivirus es el avast freeYo nunca supe para que formatear un disco .
Se hizo lenta ¿Y?
Borra esa pornografía y la música pirata y se arregla.
No instales 2 o 3 antivirus es pésima idea.
Nunca formateo un disco nadamas así por qué se me da la gana hay que ver que causa el problema a veces da más problema el formateo que buscar el problema por qué hay ocasiones que borras programas con licencias.
Los problemas aparecieron al actualizar del windows 7 al windows 10, en ese momento ya empezó a ponerse lento pero se podia trabajar. Por eso, decidí volver al windows 7 porque ahí no tuve problemas, pero ahora está peor.Otra pregunta ¿ la lentitud y los problemas no los tenías antes de pasar a Windows 10 y regresar a Windows 7 ? Es decir los problemas aparecieron al pasar de unas a otras versiones de Windows.
