Instalé el Windows 7 sin Wi Fi
¿Alguien sabe por qué aparece ese cuadradito blanco ahí abajo? Cuando le doy click es como si le estaría dando al "ES" para cambiar la entrada de idioma.
Creo que es como un bug?
Llenar toda la RAM que quepa y el SSD más barato que encuentres suele ser "mano de santo".
Conclusión: No se te ocurra instalar Win7 64 bits con 2GB de RAM por que la PC se va a arrastrar y de casualidad vas a poder correr el solitario y el block de notas.
Tu problema no es ni por cerca la ejecución en 32 bits: en la actualidad Win7 anda lento con 2 GB de RAM y el problema no es el Win 7 sino las aplicaciones que vienen pensadas para usar mas memoria....lo que no quita que puedas tener otro problema
Ya gracias, la laptop no tiene muchas aplicaciones, solo el office 2013, avast free, chrome y el malwarebytes que me recomendaron instalarlo.
Quieres decir que una de las soluciones sería aumentarle la RAM?
Si tenemos Windows 7 32bits con 2GB de RAM o Windows 7 64bits con 2GB de RAM ¿ necesitó decir cuál irá mejor ?
Claro que necesitas decirlo, pero con pruebas.
Los 64 bits no vienen gratis! Consume mas memoria por tamaño del codigo y por necesidad de alineacion de bloques.
Un Win7 con 2GB de RAM, si es de 32 bits funcionará lento, si es de 64 bits se arrastrará.
Los 64 bits convienen cuando tenes disponibles 4GB o mas de RAM, si nó ni vale la pena instalarlo.
Disculpa mi ignorancia, pero a qué te refieres con "se arrastrará"?
La laptop de la que estoy hablando cuando la dejo prendida un tiempo se apaga la pantalla sola (supongo que es la hibernacion) y al presionar el botón de encendido (que siempre está activo hasta que apague la laptop) no la prende, entonces debo quedarme presionado el botón de encendido para apagarla por completo y volverla a prender. Esto no debería pasar o sí?
A que andará "lentamente"...como los bichos que se arrastran ;)
Eso normalmente es síntoma de un BIOS con fallas o errores, y en las notebooks medio viejas, casi siempre las fallas están en la tablas ACPI que controlan, entre otras cosas, los estados S1 y S3.
Si nunca actualizaste el BIOS de esa computadora creo que va siendo hora que empieces a pensar en hacerlo...
Ok Kuro-chan, pero debería aumentarle la RAM entonces? porque solo es de 2 GB
El SVCHOST.EXE no es del mismo sitema? Siempre estará ahi
El proceso SVCHOST.EXE es parte del sistema y se ejecutan varias instancias a un mismo tiempo, entre otras cosas controla las actualizaciones de los programas instalados.
Peroooooo algunas actualizaciones de Windows lo disparan y lo convierten prácticamente en un virus que ocupa importante cantidad de memoria de forma inútil afectando la velocidad de la máquina.
Una forma sencilla de comprobar cuanto afecta a la velocidad de la máquina es "Apagarlo", por lo menos en los procesos que ocupan mas memoria (>40MB), NO afecta al funcionamiento ya que es un servicio de control/actualización, y cuando se reinicie el equipo se reactivara todo nuevamente.
Existen varios tutoriales en Internet sobre como evitar esto actuando sobre el registro de Windows.
Yo nunca supe para que formatear un disco .
Se hizo lenta ¿Y?
Borra esa pornografía y la música pirata y se arregla.
No instales 2 o 3 antivirus es pésima idea.
Nunca formateo un disco nadamas así por qué se me da la gana hay que ver que causa el problema a veces da más problema el formateo que buscar el problema por qué hay ocasiones que borras programas con licencias.
¿Me puedes especificar el modelo exacto de tu laptop? Y una captura de pantalla en este apartado. Ver el archivo adjunto 177005
será esta tu laptop
Sí esa imagen es mi laptop.
Te lo envio en "modo seguro" porque por lo "normal" ya ni abre
Se hizo lenta ¿Y?
Lo formatee porque tenia el win10 y queria regresar al win7, no tengo pornografia y el unico antivirus es el avast free
Otra pregunta ¿ la lentitud y los problemas no los tenías antes de pasar a Windows 10 y regresar a Windows 7 ? Es decir los problemas aparecieron al pasar de unas a otras versiones de Windows.
Ese equipo tenía original mente Windows 7 Home Basic (64 bits) y hay 2 versiónes de ese equipo con el mismo procesador una con 3GB de RAM y otra de con 4 GB de RAM, pero no veo una con (2GB) de RAM.
Pasa a Windows la versión original con la arquitectura de 64 bits que tenía por defecto ese equipo y que es la adecuada para el procesador que tiene instalado.
instala más memoria (RAM) porque el sistema por si sólo consume unos 1.17 GB.
Déjale como estaba de fábrica:excelente:
Los problemas aparecieron al actualizar del windows 7 al windows 10, en ese momento ya empezó a ponerse lento pero se podia trabajar. Por eso, decidí volver al windows 7 porque ahí no tuve problemas, pero ahora está peor.
