Limbo dijo:En principio se utilizaba para audio
Tenes mucha razon yo inclusibe sin saber .. abria el Familigame.. con solo 9 años ... decia... OHH tornillitos ... a-ver qUE hacen!! y PUMMM!! chau famili T_T"La dificultad que se presenta en una reparacion, es directamente proporcional a la necesidad de cobrar la misma!". " Si funciona bien ,pero te gustaria darle un toquecito, dejalo asi. Es inexorable, pero tratas de mejorarlo, y algo explota!"
Son años...
Mastodonte Man dijo:Amigo, este circuito como funciona???? gracias
SALUDOS!!!
los diodos led se deben encender de forma alternada si el AO está ok...
Aqui subo algo que les sera de utilidad.
Se trata de un probador de transistores que tiene las siguientes características:
*Prueba TR's en circuito
*Prueba TR's sueltos
*Indentifica polaridad
*Indentifica los terminales
Cuando no hay Tr bajo prueba ambos led parapadean alternativamente(enciende uno y se apaga el otro,)
Cuando el TR esta en buenas condiciones parpadea el led correspondiente a la polaridad y el otro permanece apagado.
si esta abierto ambos parpadean
Si tiene fugas el otro led se ilumina levemente-
Se puede utilizar tres pinzas cocodrilos de las más chicas, pero mejor son las puntas tipo osciloscopio con el ganchito, sobre todo para probar en circuito
Bueno yo lo que encontre fue esto:
FRECUENCIMETRO
enlace principal:
http://www.sharatronica.com/frecuencimetro.html
El frecuencimetro es un instrumento para medir cuantas veces se repite una señal en un determinado tiempo, parametro que es de suma importancia en los circuitos electronicos, el que se decribe a continuacion opera en un rango de 0 a 50 MHZ, puede medir señales con forma de onda cuadrada, senoidal, en ondas de tipo triangular el dispositivo tiene problemas por no contar con un circuito de gatillado, aunque para la mayoria de los casos nos servira.
LECTURA DE LOS DISPLAY: Como solo se cuenta con 4 displays para visualizar la lectura, se ha adoptado una notacion de ingenieria para mostrar el resultado final. De esta manera los 3 primeros digitos mostraran un dato que debe ser elevado a la potencia de 10 indicada en el cuarto display, debido a esta distribucion, el display del exponente se ha ubicado a la derecha y separado de los 3 primeros dentro del circuito impreso. Por ejemplo, una lectura tipica seria 1,20 X 10 a a la tercera potencia, lo que equivale a 1.200 Hz
Este es el esquematico de la tarjeta principal
El pic 16f84a genera atravez de su puerto b los estados digitales para controlar los siete segmentos de cada display de leds, el catodo comun debe recibir un estado bajo para poder encender sus segmentos, esto se hace atravez de los transistores 2n3904 los que a su vez son controlados por los pines RA0 a RA3 en un tiempo de 70 mseg, en realidad solo hay un display encendido a la vez, pero por el efecto de persistencia de la retina del ojo humano, pareceria que todos estan encendidos a la vez.
La señal de entrada se hace atravez del puerto RA4 y RB0 en serie con la resistencia R12 de 470 ohm, el osciladordel pic trabaja a 4mhz y llevado a tierra con dos condensadores C3 y C4 de 22pf
El esquematico de la fuente.
Esta fuente es extremadamente sencilla y facil de construir, utiliza el popular circuito integrado de tres pines 7805 el cual se encarga de regular la entrada de 9 a 12v a 5v para el funcionamiento del pic y los demas componentes, los condensadores eliminan el rizado y ruidos electricos, se puede usar un adaptador de voltage en la entrada que como minimo tenga 300 ma de corriente.
Circuito impreso
Posición de los componentes
LISTA DE COMPONENTES
1-Tarjeta de circuito impreso
1-Microcontrolador pic 16f84a (programado)
7-resistores de 220ohm (R1 A R7)
4-resistores de 1kohm (R8 A R11)
1-resistor de 470ohm(R12)
4-displays de 7segmentos catodo comun
1-Cristal de cuarzo de 4mhz.
2-capacitores ceramicos de 22pf
1-capacitor ceramico de 100 nf
1-capacitor electrolitico de 100ufX16v
1-Base para el integrado de 18 pines.
4-transistores 2n3904.
1-regulador 7805
1-adaptador de voltage de 9 a 12v dc
1-chasis (opcional)
Circuitos que lo componen
Prueba de un xt cristal
.aspecto de los controles cuando no se mide ninguna señal
tambien esta este otro : Reactivador de TRC
http://www.sharatronica.com/reactivador_de_trc.html
Posteo el circuito del PDF que posteo rash en el primer post a petición de introtuning, sobre el comprobador de transistores, yo llevo tiempo utilizándolo y es muy comodo sobre todo para los transistores pequeños, el PCB mide 4,41 x 3,9cm. hay una foto del circuito en mi perfil.
¡¡ FILIZ AÑO NUEVO A TODOS !!
Hola pelelao, Si el transistor esta bien a base de probar…. damos con la autentica y se ilumina el diodo correspondiente, no el verde, los diodos deveran ser de dos colores diferentes y se iluminara el que corresponde según sea PNP o NPN.
Mejor lee el PDF, ahí te explica como funciona
En cuanto a sustituir el I.C. no te puedo ayudar, pero el circuito es muy fácil y económico, puedes hacer uno y probar.
http://1.bp.blogspot.com/_hrX26Bn9UBk/SebDTyBtZEI/AAAAAAAAAXg/oX2AMZXO8Iw/s1600-h/probtransist.gif
porbador de transistores
con ese me va de maravilla
