JVC AX-R551BK Problemas
Saludos amigos.
tengo un problema con un amplificador JVC AX-R551BK consegui este aparato cuando lo lo puse en marcha se mantiene protegido mi problema es este la persona anterior a mi, este amplificador dejo muchos cables desconectados y los trasistores de salida desconectados volvi a dejar los cables como dios manda pero se mantiene protegido. necesito su ayuda para encontrar el diagrama de este amplificador. agradesco su atencion y su tiempo
Gracias...:)
    27.3 KB · Visitas: 15
Una forma simple y sencilla de saber si el amplificador en si tiene algún daño es midiendo, algo que por aqui se hace muy poco e incluso se indica nada...
Primero que nada debes determinar si empli en cuestión tiene fuente simple o partida, si es partida colocando un tester sobre la salida de parlantes, conectar y verificar si antes de protegerse marca algo, en este caso es donde el tester analógico es mucho mejor que el digital, ya que veras el movimiento de la aguja, lo importante es determinar si hay tensión en el punto medio lo que indica un par de cosas.
la aparición de tensión en el punto de conección al parlante indica un equlidbrio roto, este se produce si un transistor de la salida se puso en corto o esta abierto o alguno de los drivers, tambièn puede darse en el caso de tener fusibel en ambas ramas que uno este abierto o que por alguna causa(pista interrumpida) no lleguen las tensiones a los transistores finales, todo esto debe corroborarse mediante medicones.
Por otro lado si es un clase H si uno de los transisotes swich esta en corto desbalanceara la salida.
y obvio si todo esta ok hay que sospechar de una falla en el sistema protectivo
DJ Draco
No entiendo, por que te enojas?
Marleyton
Aqui te dejo el esquema de la fuente, más tarde subo el resto del circuito
  • AX-R551BK (source)pdf.pdf
    2 MB · Visitas: 16
