Saludos miembros del foro, he estado investigando sobre este tema y creo comprender en que consiste la conexion en modo "puente", pero no sabria como aplicarlo a mi caso especificamente (que circuito o precauciones usar), mi caso es el siguiente:
Hace un tiempo construi dos amplificadores monofonicos identicos de 50W, para tener un amplificador "estereo" de 50W por canal, los cuales saque de este enlace: http://www.construyasuvideorockola.com/downloads/amp100wt.pdf
El circuito fue el siguiente:
(este es el circuito de 1 de ellos, y los dos que tengo son iguales, solo comparten la misma alimentacion en paralelo)
Pero ahora quiero utilizar esos mismo circuitos para amplificar la señal de un pre-amplificador de guitarra, para lo que necesito solo 1 canal.
Por lo tanto quisiera saber, si ¿es posible unir ambos amplificadores (por puente) y tener una salida monofonica de 100W? y de ser posible, ¿como lo hago?
Inicie un nuevo tema ya que no encontre informacion Especifica para mi caso.
De ante mano, gracias por su ayuda
