Poner en puente (bridge) dos amplificadores monofonicos de 50w?
Si, pero distorsionará porque le quitas un semiciclo si y el otro no.
Por cierto, es Cerrar. Serrar es cortar con una sierra. Antes me confundí y pensaba que querías cortar el potenciómetro.
Edito, ahora que pienso quizás no distorsione. Tan solo irá como si solo tuvieses uno de los amplificadores.
Si, me disculpo, ya me percaté de ese error :oops: , entonces esto es normal !
Creí que había algo mal... porque pensé lo mismo que tu describes, que le quitaba un semiciclo a la onda ... después lo simulé y me di cuenta que sale la onda normal, muchas gracias por los datos :apreton:.
Saludos compañero aqui te dejo un circuito que subio el compañero Tupolev... funciona muy bien (totalmente probado) tengo el PCB lo busco y mañana lo subo. Espero te sirva
Nada.
Es que no podia esperar más. por el PCB e hice uno, (es broma)
No lo he podido encontrar por Tupolev.
Aviso, aún no lo he armado, revisenlo antes por si las moscas.
  • Inversor fase2.pdf
    12 KB · Visitas: 181
  • Inversor comp.pdf
    46.3 KB · Visitas: 149
No has entendido el principio de funcionamiento, Lo que se busca es que en la salida de parlantes exista una excursión del doble de tensió, ya que los parlantes no utilizan el ground van conectado entre las salidas de ambos amplificadores, por ese simple motivo no sirve lo que mencionas.
Si tienes dos amplificadores de 40V de alimentación en el punto medio tendras 20V, como ambos amplificadores tienen 20V en los extremos del parlante no hay potencial, al inyectar seña uno por ejemplo subira 10v y se ira a 30V y el otro como tiene un inversor hara lo contrario se ira para abajo y tendra 10V, pues bien ahora de un lado del parlante hay 10V y del otro 30 por lo tanto entre los extremos del mismo hay 20V(el doble de la escursión de un solo amplificador)
Y al fin funcionó?
Porque yo estoy haciendo algo así con dos etapas mono 8 Ohm de 100W, un par de transistores de salida cada una. Puse dos pares de salida a cada amplificador en modo puente con el mismo parlante de 8 Ohm ( se supone que debo poner parlante de 16 Ohm) la potencia no es mucho lo que aumenta pero se calientan demasiado los 8 transitores.
Y al fin funcionó?
Publica el circuito de lo que armaste
En una potencia, al conectarla en modo puente, funciona bien a un volumen medio; si se aumenta el volumen de la señal empieza a tener ruido en la unión de los dos semiciclos, ésto podría ser problema de un mal ajuste de bias?
:oops: Y ¿ Como detectaste que la distorsión es ahí y no en otra parte de la excursión de la onda ? :oops:
Ahí aparece una oscilación en el momento de cruce
¿ Comprobaste los amplificadores individualmente ?
¿ Circuito ?
Si, eso noté ahora, de "oído" se escucha como una oscilacion, pero no estoy logrando identificar donde está el problema. Los amplificadores "etapas clase Ab" se encuentran ajustados de igual manera, la potencia en "modo stereo" funciona sin ésta oscilación, cuando coloco en "modo Bridge" aparece la oscilación. Circuito no dispongo, busqué por todo I
nternet y nada, los amplificadores tienen los tr 5200 1943 , como drivers los 940 2073
Falta de ajuste fino en el cruce de ambas fases, se pelean los transistores de salida y provoca calor distorsión y otros chiches. Hasta pordria romper el amplificador si se agraba. Alguno tiene que soltar, antes que el otro se haga cargo y viceverza,
Tengo duda si ésto podría provocar un ajuste bajo en bias o mal cableado interno( por ejemplo por inducción) el pre parece funcionar bien, me di su salida con oscioscopio y la señal no tiene oscilación. La oscilación aparece a partir de determinado volumen, a bajo volumen desaparece, tanto con carga y sin carga en la salida
Suele ser asi, a baja volumen no se nota.
La simetria y los tiempos de trabajo tiene que ser exactos y coplementarios. Si hay cruce hay lío. Si alguno de ambos se está pasando de fase hay que inhibirle un poquito esa parte. Oscilocopio como minimo necesitas. Si es de 2 canales mejor.
Comprendo, para ajustar debo hacerlo desde el pre y su circuito que conmuta stereo a Bridge o debo calibrar etapa por etapa? Disculpe que insista, ésto es por mal ajuste de bias?
Comprendo, para ajustar debo hacerlo desde el pre y su circuito que conmuta stereo a Bridge o debo calibrar etapa por etapa? Disculpe que insista, ésto es por mal ajuste de bias o una etapa tiene más ganancia que la otra?
