Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
Hola. El TV se queda pegado en el logo cargando Google TV y de ahí no pasa.
V
iendo algunos vídeos, compré el CH341 para ingresar en recovery pero no me deja entrar en modo consola para mandar comandos y poder entrar en el recovery.
Alguien sabrá por-qué?
La placa es la 2841AM5C1 y creo que la tecnología es RealTek.
Por favor, ayúdenme, no tengo para mandarlo a reparar y quisiera aprender a hacerlo yo mismo.
    203 KB · Visitas: 76
    331.7 KB · Visitas: 76
Quiero aportar mi experiencia con la placa 2841AM6C1, correspondiente al tv Soneview 43sv5050, pude resolver el problema del logo atascado de la siguiente manera:
USB TTL CH340 (Funciona Tambien 340G, 341(se de be cambiar el jumper de modo programador a modo comunicacion), etc)
el panel de este portal TV Debugging Tool v8.23.11.25
3 cables conectados a los puntos RX, TX, GDN(cualquier punto tierra de la placa), que se encuentran en la parte de atras de la placa, tambien se pueden obtener por el HDMI2 pero lo hice de forma mas practica directo a la placa.
Una PC, yo untilice Windows 10 X64 pero funciona tambien con X86
procedimiento:
conectar los cables RX de la placa TV a TX de TTL-USB, TX de la placa TV a RX de TTL-USB, GND de TV a GND de TTL-USB, luego abrir el panel, seguir la instrucciones de la marca realtek:
Instrucciones de conexión del SoC RealTek:
1. Desconecte el televisor de la toma de corriente.
2. Conecte el adaptador serial al puerto correspondiente o al conector RS-232(en el caso del USB-TTL) del televisor.
3. Seleccione el puerto correspondiente a su adaptador serial.
4. Inicie la conexión con el adaptador serial.
5. Pulse el botón de acceso correspondiente. (Realtek Acces/Acces Mode 1).
6. Conecte el televisor a la toma de corriente y se iniciará la conexión. (espera a que cargue el log).
7. Luego Pulsar el boton en el panel (RT2843 Fast Boot).
8. El TV se Apagara, espera a que cargue la informacion en el log.
9. Enciende el TV y ya podras acceder al mdo recpvery para restaurarlo de fabrica con Wipe Data.
10. El TV reiniciara y ya deberia funcionar como de primera encendida.
Espero les sea de utilidad a los miembros de esta comunidad y todo aquel que necesite resolver ese problema es para arreglar las marcas mas basicas Soneview, Siragon Damasco, Etc.
    98.4 KB · Visitas: 73
    98.6 KB · Visitas: 63
Gracias, yo pruebo mañana, espero alguien más pueda probar antes.
Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y la dedicación de ayudar con tus conocimientos.
Voy a instalarlo y comento experiencia
Gracias por tomarte el tiempo
Buenas tardes, casualmente indagando en el tema me llegó un tv Soneview 43sv5050 por la misma falla de quedarse cargando en el logo de Google TV y tuve la suerte de poder recuperarlo ingresando al recovery mediante consola. Si pudiera realizar una copia del contenido de la emmc (ya que tambien me interesaria tenerlo en mi repertorio porque esta falla se está presentando en muchas unidades) lo compartiría por este medio pero no tengo idea de como hacerlo. Al parecer no hay una manera facil de hacerlo por medio de comandos ya que esta placa 2841AMC61 es Realtek y no ofrece muchas opciones que digamos, pero veo que si esta complicado conseguir el firmware original sin que sea un negocio.
Buenas noches, comento que tuve exito instalando el firmware kiowa en un televisor marca JVC de 43 pulgadas modelo LT-43KB338 mainboard 2841A M6C1. Adjunto las imagenes en modo de servicio para que los demas colegas se guien, ya que en mi caso la imagen salio volteada y con imagen solarizada (defecto de jeida y vesa) y donde tuve mas dificultad fue hallar dode se cambian los "project id". ya que con el control no pude ni con el teclado usb. Al colocar el 123 en project select el televisor salio perfectamente bien, despues le hice reset de fabrica y luego el emparejamiento bluetooth del control remoto y listo. Todo funciona correctamente. Gracias
D@rkbytes
    326.7 KB · Visitas: 40
    327.2 KB · Visitas: 39
    437.5 KB · Visitas: 34
    379.2 KB · Visitas: 32
    191.9 KB · Visitas: 29
    294.6 KB · Visitas: 27
    326.6 KB · Visitas: 29
    215.5 KB · Visitas: 28
    242.9 KB · Visitas: 29
    241.6 KB · Visitas: 22
    282.8 KB · Visitas: 23
    268 KB · Visitas: 22
    372.9 KB · Visitas: 33
Al colocar el 123 en project select el televisor salió perfectamente bien
Estaría muy bien que pudieras explicar un método a ciegas para los usuarios que su TV no tiene imagen.
O sea, que expliques paso a paso qué teclas deben ir presionando para llegar al item donde se cambia el Project ID.
Esto les podría servir para ir presionando las teclas en el control remoto hasta llegar a ingresar el valor correspondiente.
Los TV de 32" necesitan llegar hasta el PID 269
Efectivamente, el Valor 123 para el Project ID corresponde a un TV JVC con panel LCD K430WDG2_BS200A1
Podría hacer un video donde muestro los pasos hasta llegar hasta project select, pero no se como compartirlo.
¡Hola a todos!
Me gustaría contribuir a esta interesante discusión.
Recientemente logré reparar un Kiowa 43GTV modelo K2841 (pegado al logo de Google TV).
Placa base: 2841AM6C1
Panel: K430WDGF-HH260
Tengo el firmware de este modelo en mis archivos. Es exactamente el mismo que nuestro amigo D@rkbytes
publicó en el mensaje 42 (página 3).
Es un archivo .img (de instalación) de 1.89 GB.
Para encontrar el ID de proyecto del panel de este modelo, simplemente abre el archivo con 7-Zip
(package7---tvconfigs.img).
panel (K430WDGFGF1GF2GF4_HH260A1).
model (EU_KIOWA_430_M6C1_279D06203).
sys (Modelo_279)
ID del proyecto = 279.
    40.7 KB · Visitas: 44
    126.5 KB · Visitas: 42
    172 KB · Visitas: 34
    21.4 KB · Visitas: 38
    66.1 KB · Visitas: 44
    43.2 KB · Visitas: 47
    89.8 KB · Visitas: 50
    132.4 KB · Visitas: 45
    155.2 KB · Visitas: 45
    124.9 KB · Visitas: 42
    168.9 KB · Visitas: 46
¿Alguien Tiene El pinout de la eMMC?
Tengo uno nuevo en caja, le voy a extraer el firmware por ISP.
E
sa ya sería la última solución para los que nos quedamos con la pantalla negra.
¿Alguien es tan amable de pasar las conexiones por ISP? La placa base es 2841AM5C1
¡Hola a todos!
sys (Modelo_279)
¿Podrías leer el contenido completo del EMMC? Lo necesito. Gracias.
Ya se dijo que se tiene que instalar el firmware para Pel y después cambiar el Project ID como se ha explicado.
Si no se carga es porque algo no estás haciendo bien o la placa tiene otro daño que no es por firmware.
Puedes probar este que nadie ha mencionado si le funcionó: LA_SONEVIEW_320_M5C1_200I05701
Me funcionoó de maravilla, todo impecable, después de la carga dejar todo si tocar nada, luego comienza a hacer pruebas de video, audios y otros, en las pruebas de video tocar el botón power, sale una pequena pantalla a la izquierda de test, sacás el pendrive, después te vas a apjustes, sistema y borrado de fabrica, sigues las instrucciones sin miedo al éxito, hace su borrado y listo, como cuando lo adquiste de tienda, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias....
lo probe y fuciono de maravilla, coloque el que nadie habia probado y funciono lo deje hacer lo suyo hasta hizo pruebas de audio videos y otros neta del tv, en las pruebas de video tocar el boton de power y saldra una pantalla pequena en la parte superior izquierda de test que eso no alarme ya q sale una notifcacion sin ajustar "awb unadjusted" ignorenlo... se van para ajustes ya el control se auto empareja en la carga de archivo asi que no tendran problemas, ajustes-sistema-borrado de fabrica sigan los pasos siguiente sin miedo al exito y listo se reincia y queda de fabrica como lo aquiriste la primera vez..... GRACIASSSSSSSSSSS.
