Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
Dios te bendiga hermano, también a toda tu familia y a quienes te rodean.... Gracias por tu ayuda, esfuerzo y paciencia con todos los que acudimos a ti, buscando soluciones a las averías que se nos presentan, me siento de verdad muy agradecido, que el Eterno creador te siga bendiciendo y colme de muchas bendiciones ...Gracias muchas gracias ..... así quedo el tv.... gracias a tu ayuda.....
    128.2 KB · Visitas: 9
    172.7 KB · Visitas: 9
Modifiqué un firmware para la placa 2841AM5C1 y me confirmaron que funcionó para Soneview 32SV5050, también lo puedo modificar para 43".
En cuanto llegue a casa lo publico por aquí y ya me comentarán el resultado.
Hola, amigo, lo usé para el de 32" y funcionó correctamente por USB.
¿T
ienes el deragon?
    149.5 KB · Visitas: 10
Sigue las instrucciones del archivo adjunto.
Si después de instalar el firmware el TV continúa sin mostrar imagen, deberá ser llevado al servicio técnico.
  • Instrucciones Instalación Firmware Google TV.txt
    2 KB · Visitas: 24
Quiero aportar mi experiencia con la placa 2841AM6C1, correspondiente al tv Soneview 43sv5050, pude resolver el problema del logo atascado de la siguiente manera:
USB TTL CH340 (Funciona Tambien 340G, 341(se de be cambiar el jumper de modo programador a modo comunicacion), etc)
el panel de este portal TV Debugging Tool v8.23.11.25
3 cables conectados a los puntos RX, TX, GDN(cualquier punto tierra de la placa), que se encuentran en la parte de atras de la placa, tambien se pueden obtener por el HDMI2 pero lo hice de forma mas practica directo a la placa.
Una PC, yo untilice Windows 10 X64 pero funciona tambien con X86
procedimiento:
conectar los cables RX de la placa TV a TX de TTL-USB, TX de la placa TV a RX de TTL-USB, GND de TV a GND de TTL-USB, luego abrir el panel, seguir la instrucciones de la marca realtek:
Instrucciones de conexión del SoC RealTek:
1. Desconecte el televisor de la toma de corriente.
2. Conecte el adaptador serial al puerto correspondiente o al conector RS-232(en el caso del USB-TTL) del televisor.
3. Seleccione el puerto correspondiente a su adaptador serial.
4. Inicie la conexión con el adaptador serial.
5. Pulse el botón de acceso correspondiente. (Realtek Acces/Acces Mode 1).
6. Conecte el televisor a la toma de corriente y se iniciará la conexión. (espera a que cargue el log).
7. Luego Pulsar el boton en el panel (RT2843 Fast Boot).
8. El TV se Apagara, espera a que cargue la informacion en el log.
9. Enciende el TV y ya podras acceder al mdo recpvery para restaurarlo de fabrica con Wipe Data.
10. El TV reiniciara y ya deberia funcionar como de primera encendida.
Espero les sea de utilidad a los miembros de esta comunidad y todo aquel que necesite resolver ese problema es para arreglar las marcas mas basicas Soneview, Siragon Damasco, Etc.
Si eso fuera más viable, ya tendrías el TV funcionando.
No puede ser más viable realizar una conexión serial en una placa que desconoces, y que aparte puede estar con el UART deshabilitado, que insertar una memoria USB con el firmware.
Sí, eso es bastante normal.
Los cables para comunicación UART por HDMI ya los venden hechos.
Ya lo dijiste, está en el puerto HDMI2, y si no hay pads o terminales externos, solo por ahí se puede realizar la conexión.
Yo uso el cable especial, lo conecto al RT809H y listo, ya se puede ver el log de depuración y enviar comandos si el puerto está habilitado.
En la mayoría de las placas las tensiones del UART son de 3.3 V, pero la líneas tienen resistencias y diodos zener para adaptar los niveles.
Así que recomendablemente el puente debe estar en 3.3 V.
Que si en verdad quieres reparar el TV, instales el firmware como todos han hecho y que dejes la conexión serial hasta cuando tengas más conocimientos y el cable especial.
Hermano saludos, Gracias por su invaluable y desinteresada colaboración siempre . Quería hacerle una consulta, el cable para conectar el RT809h por HDMI se puede fabricar? O hay que adquirir un cable especial?. De antemano muchas gracias por su atención.
¿El cable para conectar el RT809H por HDMI se puede fabricar o hay que adquirir un cable especial?
Las dos cosas. Se puede fabricar y también lo venden armado para el RT809H.
hdmi-to-uart-jpg.305428
Modificación al cable HDMI
Buenas noches compañeros, tengo la misma placa 2841am5c1 la cual me da imagen al instalar el software y termina su proceso en OK pero luego de eso sigue quedando prende y apaga sin ni siquiera aparecer el logo. Segun el cliente el equipo solo duro dos dias desde que lo compro en la tienda y se puso asi. Pregunto, sera que le memoria emmc tiene fallas?
Si el TV está nuevo, no tiene porque fallar la eMMC.
Es más probable que exista un daño en la fuente de poder o las sub fuentes.
A dos días de compra la tienda debe hacerse responsable y es cambio físico, después de 15 días la garantía pasa al centro de servicio.
Al menos así es por acá en México.
Bueno lo mismo le dije al cliente pero según perdió la factura. Acá en Venezuela hay algunas tiendas que tienen la mala maña de vender equipos reparados como si fueran nuevos y después no se responsabilizan por la garantía (en todos los equipos electrónicos). Es un caso raro, al conectar el pendrive con el software hizo todo su proceso indicando que se había instalado todo bien, luego se apaga para reiniciar y queda en ese bootloop. Mañana tratare de ubicar un diagrama para hacerle seguimiento, revisare la zona primaria justamente en la oscilación a ver que consigo, ya descarte procesador al aplicarle reflow, tampoco pude conectarme por uart ya que quizás este desactivado por menú servicio. Aparte como dices la emmc no puede estar dañada primero porque según el tv es nuevo y segundo porque no me arrojo ningún error en la instalación del software. Estare comentando avances, gracias compañero
    54.7 KB · Visitas: 4
¡Hola amigos!
Me dieron un modelo Kiowa 43GTV-K2841 atascado en la pantalla del logotipo...
Lo flasheé con el firmware que mencioné en la publicación n.° 14 (ID=279), pero la imagen está
invertida y solarizada... El panel para este modelo es K430WDGFF1F2-BQ260A1, y cuando abro el firmware
(install.img) con 7-Zip, noto que el project_id es 225.
Dado que el cliente no tiene control remoto, ¿a alguien se le ocurriría modificar el firmware original?
Aquí está el enlace:
Estimado d@rkbytes:
Muchísimas gracias por tu generosa ayuda.
Tras flashear con este firmware (ID=225), todo funciona a la perfección.
Quisiera decirte unas palabras: soy argelino y estoy muy orgulloso de ser miembro de este maravilloso foro, a pesar de mi completo desconocimiento del español. A pesar de mi poca experiencia, he aprendido muchísimo aquí.
Lo del mensaje "Test Result" es normal y ya se explicó cómo quitarlo.
Si aparece la imagen invertida es porque instalaste el firmware en otro modelo de TV o tiene un panel LCD diferente.
