Problema Windows y máquina virtual
Puedes tratar de averiguar el tipo de placa madre que tiene y buscar los drivers de acuerdo a ella.
Aca dan pautas para Windows 98 SE.
Foros del Web
A menudo el controlador gráfico y el controlador de la placa de red me parecen los más importantes, luego toca instalar algún antivirus y tratar de ubicarlos en internet, si la PC navega muy a trancas y barrancas, no quedará otra que buscarlos desde otra PC con el dato exacto de la placa madre.
Aunque con el acceso a internet, desde administrador de dispositivos, puedes probar buscarlos automáticamente, a veces funciona.
Es cierto que buscar y recolectar los drivers adecuados para una PC puede ser engorroso de inicio, una vez ubicados, se hace una copia de seguridad por si toca formatear y reinstalar todo.
Los programas rastreadores de controladores efectivos que conozco lamentablemente ya no brindan soporte a Windows 98, aunque tal vez haya otros que sí, no lo sé.
El driver de gráficos ya le he puesto uno y funciona bien, internet... En esta PC no me interesaria, lo que si me interesaria seria poner un pendrive para poder pasar archivos mas fácilmente.
Foros del Web
Mi placa base es una Asus M2N-MX SE.
La red serviria para activar el compartir archivos por red, en la configuracion de ip le colocas en manual solo ip y mascara de subred, con eso queda con red pero sin internet.
Son los drivers de pendriver, Win98SE ya trae drivers usb pero no los de los pendrives .
cada escaneó que haga tendré que conectar el disco duro de Windows 98 con el de Windows 10 y ahi buscar el escaneó para poder pasarlo a otros dispositivos.
Joder tío !!!!!
Ponele una placa de red de medio pelo y compartí el disco en la red!!!!
La segunda vez que quites el HDD para buscar el escaneo, seguro...pero 100% seguro que te lo comés...y ni hablemos de que la PC con W10 no debe tener conector IDE...
Dejalo qie consiga la IP con el cliente DHCP de W98. Los routers de los ISP no suelen venir configurados con un rango de IPs libres para asignarlas como estáticas...
Joder tío !!!!!
Si tiene conector IDE es una pc del 2009 pero muy funcional la verdad, la mayoría de partes que tengo son compatibles.
Joder tío !!!!!
Ya le puse una placa de red pero también necesita driver.
Ya encontré el driver ahora lo instalare.
La idea de que tuviese internet es para poder conseguir con mayor facilidad los controladores, ya te dije, a veces desde administrador de dispositivos, pulsando en búsqueda automática a lo mejor los hallas, habilitando tal o cual dispositivo. De esa manera logré encontrar algunos en otras PCs y también los controladores de una impresora Epson de carro ancho de 1995 en dispositivos e impresoras, que en la red no había drivers algunos de Win7.
Ya logre hacer funcionar el escáner, ahora tengo que ver como pasar los archivos de un pc a otro de manera mas sencilla (ya me dieron soluciones pero aun no las realicé), para no andar prendiendo, apagando y cambiando discos duros en las PCs
En Windows 98, para que dos o más equipos se vean en la red, no basta con configurar el protocolo TCP/IP, además deben pertenecer al mismo Grupo de Trabajo.
Y, si quieren compartir archivos e impresoras, habilitar la opción que tiene ese mismo nombre.
Es más sencillo ponerlo en una red.
Con una simple tarjeta de red de cable o inalámbrica que sea algo antigua, sirve, porque tenían drivers para W 98, W ME y W 2000.
