Problemas de simulación con Proteus
¿Pero como va a estar un circuito integrado alimentado a 0V?
¿Como va a decir eso el datasheet?
Es evidente que NO dice que se alimenta con 0V.
Lee el datasheet.
Es más no lo leas, miralo 2".
Es más, no lo mires, piensa 1μs.
¿Como va a funcionar algo con 0V?
No tengo claro que le venga bien dejar un operacional sin conectar, con las puertas lógicas eso da problemas.
Míralo ahí en el protoboard , yo si me se el ac dc es que eso no lo dice en el datasheet que esos pines se alimentan así , está puesto con una batería de 15v. tu dices que debiera haber puesto una diferencia de potencial osea un voltage distinto en cada pin?
Lo que quiero es alimentar un multiplicador de voltaje de diodos y capacitores,eso es con ac y estoy tratando de generar el ac de onda simétrica con el op amp.
Si estás tratando de hacer un inversor con el amp op y el triplicador/multiplicador, ya te voy diciendo que vas por mal camino...
no,no es un inversor.
Lo que quiero es alimentar un multiplicador de voltaje de diodos y capacitores.
para luego conectar una lampara uv.
A menos que empieces desde un voltaje relativamente alto, el método de multiplicar no es lo mas recomendable. Puedes hacer como hacia antes las linternas que contenían un tubo fluorescente que era un oscilador de alta frecuencia con una cazoleta/transformador que eleva la tensión.
Los multiplicadores de ese tipo son para cuando la demanda de potencia/corriente es moderadamente baja.
Pues me parece un enfoque magnífico, no hagas caso de los que te quieran desanimar.
Compra los componentes y móntalo directamente y verás que va de diez.
Los simuladores no van bien con lámparas uv, pero en la realidad van siempre.
Ya lo conecte en el protoboard y no funciona,que sera
Si miras detenidamente tu diagrama de circuito, los pin 8y4 de fuente, ambos dos están a GND... Otra particularidad, es el resto del circuito :cautious: .. Si lees los aportes que te dieron el resto en todo este tópico, entenderías que quizás tendrías que refrescar la teoría que tienes...
No lo tomes a mal, pero hablarle a un sordo o señalarle a un ciego, prácticamente es lo mismo que esté monólogo tuyo. Saludos
Revisen la foto del protoboard, no la del diagrama.
Pin 8 y 4 están con cable naranja a la lineal de conexiones "+" ambos dos por lo que el operacional no tiene diferencia de potencial o sea "voltaje" entre sus terminales de alimentacion.
Es como querer prender una bombilla(lampara) eléctrica conectando ambos terminales a uno solo de los polos de la alimentación.
Por mi parte "The End" de esta "peli". Suerte.
Que no hombre que no, que el datasheet dice que se hace así, no marees más. Dejadlo que compre el material y lo monte.
/Trollmode=OFF
Hola.
¿Mediste que la tensión llegue a los puntos adonde tiene que llegar?
¿Podés subir el diagrama que estás usando ahora?
¿Cómo sabés que no funciona?¿Tenés osciloscopio?
Lo medí todo, la fuente de 15 V todo bien. No mide CA.
- Estaba mal en cada componente donde encontraba un resistor o capacitor en serie o paralelo no medía nada, cero salía, tampoco en CA.
- No mide ni la reactancia, ni la impedancia de los RC, ni en CA.
15 V en + y - en los pines del amplificador operacional.
El diagrama y el protoboard están ahí arriba en los primeros post.
Lo que hay en los post anteriores son un circuito de alimentación delirante y una foto que no se corresponde al circuito.
Pero en base a lo visto, mejor que guardes los componentes para otra cosa porque:
- Con elevador capacitivo a operacional jamás vas a encender una lámpara UV sencillamente porque la potencia que podés sacar es bajísima.
- Para eso googleá conversores Step Up , aunque primero hay que ver la potencia necesaria por razone$$$ obvia$$$.
- Si el interés pasa por implementar un oscilador senoidal con operacionales, googleá por osciladores puente de Wien, doble T o desplazamiento de fase, que son los mas comunes. Aunque ojo con la frecuencia porque debe estar en lo que soporta el operacional.
El que dibujaste descartalo porque es cualquier cosa.
- Pedí que alguien te revise la nuca buscando un botón de Reset, porque el principal problema sos vos y tu montaña de errores conceptuales (efecto Dunning-Kruger)
-La lámpara es de leds uv.
Interesa de cuantos Volts y Watts es la lámpara.
Pero andá pensando que con ése elevador no llegás a 200mW (y creo que soy generoso)
-eso es un puente wien. Con un opamp.
Está inspirado en un puente de Wien, pero no lo es. Basta ver lo que colgaste en la entrada negativa del AO.
Ahí la condición de oscilación es que la ganancia sea ligeramente mayor que 3 --> En lugar de inventarte un condensador debías poner una resistencia de aprox 1.8k
Normalmente se pone un preset para ajustar el valor, ya que depende de lo alta que sea la frecuencia.
Con los valores de R y C que usaste la frecuencia de oscilación es de unos 800kHz --> A esa frecuencia la ganancia en lazo abierto del AO es bajísima.
-Cuáles conceptos dices que tengo mal ?
No pienso escribir algo que no vas a leer y encima sequir con lo mismo.
Releé tus mensajes #101,#103,#107,#112,#123,#127,#142 y hacé preguntas puntuales y con un ejemplo de lo que interpretás en cada uno.
