Problemas TV Atec Haier
Buenas Noches, tengo problemas con mi Haier de 29 mismo modelo, él enciende pero está totalmente desconfigurado y no se oye, ayuda, saludos.
Saludos quisiera saber como entro a modo servicio en mi tv Atec Haier de 29
Hola, oprime el botón menú en el tv al unísono con el botón mudo en el control remoto, debe salir en la pantalla en el borde superior derecho un logo que dice "test" y ya estas en el modo de servicio, seleccionar por los botones numéricos los diferentes submenu.
Hola tengo un tv Atec haier 29t5a que se enciende solo y comienza a poner el menú, en ocasiones no funciona con el control remoto.
Hola tengo un tv Atec Haier 29t5a que se enciende solo y comienza a poner el menú, en ocasiones no funciona con el control remoto
¿Será que el control remoto tiene esas 2 teclas pegadas con restos de comidas ? Me refiero a MENU , POWER ON/OFF, u otras...¿que tal si le da una buena limpieza al control primero ? Que suele ser unas de las causas mas habituales. :rolleyes: :silbando::unsure:
No tiene que ver con el control, cuando pasó la primera vez le retiré las baterías al control y continuaba haciendo lo mismo, además si fuera eso el piloto del standby parpadeara constantemente y no lo hace.
Esto mismo debería poder hacerse con el teclado de la TV... Fíjese si no están sucias las teclas internas al televisor o las lineas de circuito impreso, hasta el chip, es decir, limpie todo el televisor escrupulosamente primero y despues es mas probable que sea una falla del circuito.
Digo esto porque me ha pasado muchas veces
Ya revisé los controles delanteros del tv, les aplique CRC2-26 que es un limpiador de contactos eléctricos, resoldé algunos puntos del impreso, retiré la EPROM y la volví a soldar y continúa el problema, no es un asunto de limpieza
Gracias de todas maneras.
Fijate cómo es la botonera , desde los 3,3V sale una resistencia de 10k y allí a la pata 3 de la botonera , cada botón conecta una resistencia a tierra , esa división de tensión entra a la pata KEYboard del integrado.
. . . Prueba desconectando esa pata 3 porque sin duda tienes mal algo en los pulsadores.
Saludos !
Saludos !
Muchas gracias, ya es algo convincente, una vez más gracias
¿Vió ? Apenas baja un poco la tensión de la red de resistencias, posiblemente por suciedad y humedad acumulada, en países húmedos, el circuito CREE que alguien pulso el MENU :unsure: ;) :rolleyes: :LOL:
Buenas.
Ese limpiador es más idóneo para potenciómetros o interruptores "deslizables" y conmutadores, pero en lo que son pulsadores no suele tener tan buen efecto. Con ese tipo de pulsadores todavía no he conseguido ningún limpiador o truco para dejarlos funcionales, únicamente en los que son desmontables sin deteriorarse.
Yo tuve una avería opuesta, es decir que los pulsadores de la botonera no funcionaban. El problema era que en fábrica se olvidaron de poner el cable que va de la botonera al pin 6 del microprocesador.
Buenas.
Con respecto al CRC2-26 cuento con dos tipos, uno que es lubricante y otro que es secante, utilizo para estos casos el secante porque el lubricante puede crea una capa densa con el polvo y la humedad que, lejos de resolver, lo que hace es empeorar 🤣🤣🤣, no obstante gracias por su aclaración.
Claro, la humedad en mi país es un factor importante en el deterioro de cualquier efecto electrodoméstico, y más en la localidad donde vivo a 100 metros de la costa 😁😁😁
Aquí también hay que responsabilizar a los diseñadores por salir poco de su casa...No podes hacer un teclado TAAAAANNNN PED... ¿como decirlo ? va, mejor me ahorro los adjetivos (todos los conocemos.) ¿Que les cuesta hacer un teclado como corresponde ? Lleva el mismo tiempo hacerlo bien que hacerlo mal...
Algunos de estos TIOS no podrían mandar una nave estelar ni a la Antártida.
Algunos de estos TÍOS no podrían mandar una nave estelar ni a la Antártida.
Hola comunidad.. el.control de mi Atec- Haier de 29 pulgada ..es de los culones..al presionar cualquier número del mando sale un menú en la pantalla...espero me puedan ayudar. Saludos y gracias de antemano..
Los pulsadores están uno al lado del otro, lo que tiene que hacer , sean culones o no culones, abrir la TV, limpiar esa parte del circuito escrupulosamente, tanto el impreso como los pulsadores, eso debería resolverlo.
Si las teclas estan sucias por dentro, tendra que cambiarlas o sumergirlas un rato en algun limpiador y luego secarlas escrupulosamente antes de volver a soldarlas en sus lugares y previo a medir con tester que funcionan perfectamente.
Si eso no fuera, entonces es probable que una o mas resistencias de esa serie hayan cambiado de valor.
La ultima posibilidad seria que la entrada al integrado esté averiada, pero no seria lo mas probable.
Gracias, ya solucione el problema
Hola comunidad. Estuve investigando un poco y lo que tiene mi Atec Haier de 29 pulgada de los culones es que esta en modo servicio, cuando enciende aparece el icono Test en la esquina de la pantalla. ¿Alguien me orienta como salir del modo servicio?. Eh visto en otras página las combinaciones de teclas que dan pero mi mando no es universal.
