Reparación de bombillo LED
colega los focos leds se queman devido a que los miliamperios estan elevados ,
No somos colegas. ¿Y debido a que incrementa la intencidad?
!Nooo , no se puede, eso seguramente sobrecargaría a los otros LEDs condenando a una vida util corta !
Tanqui es un experto, es de los que pone monedas en el tablero de fusibles del automóvil
!Nooo , no si puede, eso seguramente sobrecargaria los otros LEDs condenando a una vida util corta !
Cierto que haciendo eso, estas reduciendo mucho su vida util pero es una cosa muy comun que hace mucho la gente, que incluso en internet hay videos donde te enseñan a hacerlo, y creo que mas de uno se ha llevado un buen "latigazo" al toquetear el circuito de los Leds. :)
!Puede sener una cosa muy conmum, pero igualmente EQUIVOCADA , portanto ya que muchas personas leigas en lo tema hacen asi eso NO significa que es cierto !
!En Internet hay disponible muuuchas cosas buenas , pero tan!bien hay muuuchas cosas equivocadas ( verdaderas verduras)
!Saludos desde Brasil!
si tienes un led quemado , se puede sacar y hacer un puente , lo conectas a la red y tu lampara vuelve a encender
Correcto, tenias una lampara que iria a la basura y con el puente del led cortocircuitado tienes de nuevo una lampara gratis con algo mas de luz.
Para mi no es ninguna chapuza, lo unico que puede pasar es que acorte su vida y ya no te vale lo de puentear, o si.....
Hay que reciclar.
Hay que reciclar.
Yo lo veo tambien asi, que hay que tener en cuenta que la alternativa que tienes es tirar la bombilla y solo tiene 1 Led de muchos que lleva en corto por tanto si me dura uno o seis meses pues bienvenido sea
Fijate, coger coche , ir a Obramat, compras 2 bombillas, ya que estas ves la lima que necesitabas......quita quita.
No es ningún problema reemplazar un LED quemado por un puente por que la excitación es a corriente constante. El problema surge por que ponen una parva de tiras de LEDs en paralelo y sin equalización, con lo cual la tensión sobre el conjunto queda fijada por la tira con mayor caída. Ahora, la tira con un LED puenteado estará sujeta a una mayor tensión que la suma de los LEDs -> mas corriente -> mayor temperatura -> mas LEDs pufffff!!!!
De todas formas si se quema la tira completa u otro LED, se volverá a apagar esa tira y las otras seguirán iluminando.
No es taaaan malo y puede extender un poco mas la vida util de la lámpara, pero no crean que es un buen negocio.
Es muy común y también está muy mal. Lo más correcto es verificar si hay un integrado que controla la corriente que alimenta a los LED, verificar qué valor de resistencia de sensado tiene (en general son resistencias pequeñas, alrededor de 1 Ohm) y calcular la resistencia necesaria para alimentar los LED sanos restantes. Reemplazar esa resistencia por el valor más cercano al calculado, hacer el puente y luego si, puedes usar tu lámpara, sabiendo que te durará bastante tiempo más porque has hecho una reparación con fundamento, no un simple parche youtubero.
A veces no hay datos del integrado, lo que hago entonces es aumentar ligeramente el valor de la resistencia al valor comercial inmediato y probar la lámpara con ese valor. Notarás que la luz es un poco menos potente pero te aseguras así seguir usando la lámpara sin sobreexigir los LED que quedan.
Hay que reciclar.
Aca por eses pagos (Brasil) decimos "Retrofit" cuando queremos referir a ese tipo de procedimento , Jajajajajajajajajajajajajajajajaja!
!Saludos!
Desde luego eso es lo suyo pero como bien dices, no hay muchos datos en los componentes, y ademas extraer la paca se hace complicado porque los cables son cortos, etc etc. es lo que hace que mucha gente tire por el "camino de enmedio"
Buenas tardes. A modo de aporte, en la foto ampliada se ve el integrado que controla la corriente de los LED y cuya resistencia hay que modificar para que la reparación quede de manera durable.
Está indicada como RS1 y su valor en el caso de esta lampara es de 1R80 (1,8 Ohms).
Como se puede observar, sólo se ha abierto un LED por lo cual la reparación es factible. A veces se queman varios LED o por calor se levantan las pistas de la plaqueta y ya, a mi juicio, no vale la pena.
Espero les sea útil.
    278.6 KB · Visitas: 11
    148.9 KB · Visitas: 11
    297.9 KB · Visitas: 10
Yo tengo una duda que, si tenéis a bien, quisiera plantearos.
Me encontré una bombilla led de estas
Tenía el espiral de cristal roto por varios puntos, así que supuse que el resto podría servir y me la llevé. La he desmontado, he estirado las tiras de leds, he comprobado los leds y funcionan todos. Pero, al desmontarla, debí perder algún cablecillo, y tras desconectar todo me he dado cuenta que no sé como averiguar a que voltaje funcionan las dos tiras led.
Entiendo que en el encapsulado negro hay una resistencia, los condensadores son ambos de 400v.
Captura de pantalla 2024-05-13 185939.jpg Captura de pantalla 2024-05-13 190032.jpg
No he conseguido información, ni ingresando en Google la nomenclatura del circuito TP-BL0368A, ni haciendo lo mismo con lo que figura en las tiras led
TP-BA0582
52SMD - 26S2P
Tras hacer alguna comprobación con el multímetro, he observado que los led se encienden en grupos de dos contiguos, o sea 13 pares por tira
Si fuera posible, me gustaría rescatar las dos tiras led. ¿Me podéis decir como saber la tensión que debo aplicarles?
Hola...Una de las formas de averiguar es conectar uno a una fuente variable en tensión y limitada en corriente(para no quemarlo...empezaría con 20mA) y subir desde 1,5Vdc a 9Vdc hasta que se encienda.
Mediría el tamaño y vería que led vienen en ese tamaño y que corriente o potencia soportan y elegiría los parámetros mas bajos para que duren, si esa es la finalidad.
Por lo que veo, son dos series de 26 led cada una y dos de esas series, en paralelo.
Mediría el tamaño y vería que led vienen en ese tamaño y que corriente o potencia soportan y elegiría los parámetros mas bajos para que duren, si ese es la finalidad.
Entiendo que, como en las tiras pone "LED+ y LED-" es la polaridad, o sea positivo y negativo.
Me he fijado que, partiendo de esos dos contactos, "LED-" va directo a la entrada de los dos últimos leds, la salida de estos va a la entrada de los dos siguientes, y así sucesivamente hasta llegar al "LED+"
Si tienes en claro cual es el concepto de componentes en "serie", son uno a continuación del otro hasta el final(mas de uno con menos de otro hasta que solo quede mas en un extremo y menos en el otro) y en "paralelo", son todos los mas juntos así como los menos.
Curiosamente, al menos para mí, es una mezcla de un sistema en serie general, pero con paralelos parciales de dos leds. Si se fundiera uno, eso no comprometería la iluminación del resto.
Con más leds, pero el circuito viene a ser así.
Así vienen la mayoría de las tiras Led de la retroiluminación de los televisores, en series de paralelos.
Y las "downlight" que reparé (añapé) hace poco.
El problema cuando falla un LED es que los otros trabajan forzados y tarde o temprano se abren o se ponen en corto y en corto hacen las veces de fusible con lo que se apaga la lámpara.
Tengo una que puenteé un LED, cuando le da la gana parpadea... Espero a que falle del todo para cambiarla. :oops:
La corriente se saca colocando uno a 3,3V, pero claro esos están en paralelo (3,3v de fuente ATX) pon una resistencia de 0,47 1W para limitar.
Ver el archivo adjunto 316888 Ver el archivo adjunto 316889
TP-BA0582
52SMD - 26S2P
Buen hallazgo, espero todo salga con éxitos (y)
