Solo para respaldo, no para grabar el bootloader.¿Necesito introducir un desplazamiento o me estoy equivocando en la configuración?
Mira estos vídeos...
Copiar Bootloader
Grabar Bootloader
Un respaldo de la e-MMC estaría mucho mejor, el problema es conseguirlo.Necesito una copia de seguridad correcta, ¿o debería escribir el archivo de arranque con el RT809H?
Prueba grabar con FlashTool el bootloader que subí.Cuando escribo la copia de seguridad, el dispositivo no ejecuta el registro; ejecuta su propia copia de seguridad en FlashTol, pero es una copia de seguridad parcial y se queda así.
no consigo cargar el archivo update.img.
Gracias, dorkbyte. ¿No debería encenderse el LED piloto después de haber subido el bootloader con éxito?,Pero el LED no está encendido aquí.. Dudo que el gestor de arranque que utilicé sea el mismo que este. En su manual de servicio recomiendan utilizar el software RTICE de tipo Mcarthur. Yo utilicé el tipo Toptech. No sé si hay algún problema con eso.La memoria debe estar formateada en FAT32
1.- Desconectar el TV de la red eléctrica.
2.- Insertar la memoria con el archivo Update.img en un puerto USB del TV.
3.- Mantener presionado el botón POWER del TV y conectar el TV a la red eléctrica.
4.- Soltar el botón cuando el LED de standby comience a destellar o se muestre el proceso de instalación en pantalla.
No, el LED solo enciende cuando inicia el sistema operativo.¿No debería encenderse el LED piloto después de haber subido el bootloader con éxito?
No hay problema porque pudiste grabar el bootloader y el RTICE v5 TopTech tiene incluido el RTD2841En su manual de servicio recomiendan utilizar el software RTICE de tipo Mcarthur. Yo utilicé el tipo Toptech. No sé si hay algún problema con eso.
Sí, pero te dije que instalaras el firmware comúnmente.¿Sería útil si compartiera aquí lo que obtengo al intentar instalar el archivo Update.img a través de UART con TVDT?
astron88 dijo:El archivo dvrboot.rescue.exe no es para esta plataforma. Existen archivos diferentes para distintas plataformas.
No creo que el bootloader sea el problema.Renombré el archivo flash como me dijiste. El archivo flash se instaló correctamente. El LED de espera parpadea continuamente después de la instalación. No funciona.
Modelo de TV: TCL 40S6500FSUn log entero del proceso de arranque, podria ayudar.
Puedes leer la emmc antigua?
Cual es el modelo del televisor?
Si instalas un bootloader RealTek puro, el nombre del firmware será install.imgProbé dos archivos *boot.rescue.exe.bin* diferentes para el DVR. Ambos se instalaron correctamente, pero se comportan de manera distinta. El nombre del archivo que necesito instalar es *update.img*.
