Amplificador tda2003 con problema
Pipa si lo estoy alimentando con la misma fuente de la pc.
Pero ese no es el problema.Pues al conectar la señal desde un celular este ruido se va.
Asrelial es lo que estaba pensando.Pero lo pregunte porque los parlantes que tenia antes también trae un amplificador dentro del parlante y pensé que tal vez era problema de filtrado y que los dos amplificadores tenían el mismo problema.
Pero voy a ver si consigo una placa de audio y si se soluciona el problema.
Gracias compañeros.
Damián, el problema es que lo estás alimentando con la misma fuente de la PC.
¿Y por qué se siente ese ruido cuando conectás el ampli a la PC y no el teléfono al ampli?
Muy sencillo, porque cuando conectás la fuente de sonido (placa de sonido) de la PC al ampli, estás compartiendo el mismo GND, el de la motherboard (placa madre) y el de la fuente. Y es ahí donde se forman algún que otro problema de oscilación y esos ruidos se te meten al chip.
¿Solución?
1) Cambiar de fuente de alimentación.
2) Es muy posible que ese ruido se atenúe un poco si intercalás un capacitor de 100pF entre la entrada de sonido del chip (lo más cerca posible) y GND. Puede que ese capacitor se "coma" alguna oscilación de alta frecuencia.
Si no sucede nada, podrías probar con uno más grande, algo como 220pF. Misma ubicación.
¿Y que seguridad tengo yo de que es la fuente de la PC la que mete ruidos?
Muy simple, conectá unos auriculares directamente a la salida de la placa de sonido, y vas a ver que ya no se oye ese ruido molesto. Los auriculares son pasivos -> no tienen alimentación de DC -> entonces ese el el problema, la alimentación.
Saludos! ;)
Gracias tavo.Voy a conectarlo a la otra fuente que tengo y ver que pasa.
El otro ampli el que ya trae también hace eso así que calculo que es la alimentación por lo que decís.
Pero en teoría si trae un amplificador de serie en el parlante y se alimenta con 12v de la fuente misma de la pc tiene que ser factible conectarlo así
solo habría que ver como sacar todo el ruido.
Gracia
Claro que es factible...
A la empresa que fabrica las PC's NO le conviene instalar otra fuente aparte para alimentar el amplificador...
También habría que ver de que marca es la fuente de PC, ya que si es una de esas chinas es obvio que algún ruido de alta frecuencia va a meter. Y lo mismo con la placa de sonido, si es integrada en la motherboard o si es aparte. La calidad de la motherboard...
Todo influye.
Pero lo más probable es la alimentación. Fijate de conseguir un transformador de dicroica (los electrónicos NO, uno laminado, lineal), rectificarlo y filtrarlo... Apuesto que se van a ir bastante los ruidos, ya no van a molestar.. Y la corriente que entrega el transformador de dicroica es más que suficiente para alimentar al ampli.
Para amplificadores integrados de hasta 18Vcc de alimentación, esos transformadores son perfectos!
Lo conecte a la fuente que tengo en el banco de trabajo y sigue con lo mismo tavo
Asi que voy a optar por conseguir una placa de sonido.
Gracias.
Ps:Usando cualquiera de las dos fuentes si lo conecto al celu o un mp3 no se escuchan ruidos.
De nuevo, estamos tratando con fuentes de PC.
Por eso a mi nunca me convencieron para alimentar cualquier cosa, más que para lo que fueron diseñadas: PC's.
Son dos fuentes de pc unidas y la alimentación la saco de un lm338.
Cambie el cable de señal por uno mallado que llo tengo y se fue un poco.voy a ponerle el cap y ver si baja un poco mas.
Los cables de los parlantes no tienen que ser mallados no???
Gracias a los dos por la ayuda prestada.
No tenes un transformador comun? o de ultima una bateria, aunque sea de 9V, para probar!!!
QUOTE]
No, no hace falta que sean mallados, solo los que manejan la señal de bajo nivel!!
De nada!!! :apreton: :apreton: :apreton: :apreton:
No pipa, las baterías de 9V solo pueden drenar 300mA a máximo. No sirve ni para arrancar!
Para que un TDA2003 ande bien, se necesitan 1,5A en la fuente. Con un transformador de 1A NO alcanza.
Otra cosa (damián):
Vos SI tenés una batería para probar. La de la moto. Con esa alimentación descartás cualquier ruido proveniente de la alimentación. Fijate, sacá dos cables de la batería y probá así... Vas a ver como cambia la cosa, y mucho.
No. Con cables comunes es suficiente, obvio, no escatimando sección (cables muy finos, no).
Hacé esas pruebas y contá que tal. ;)
Es cierto no alcanza con la batería de 9 ni a palos.
Lo de la batería de la moto es muy buena opción.ya que entrega 6A hora
Mañana lo estaré probando.
Los cables son los que trae el parlante.Son de 0.5.
Gracias nuevamente.:D:apreton:
Porque no?, son 300mA/h,una bateria no es como una fuente conversora, sino que es una fuente que puede dar ese amperaje en una hora, no tiene limite de corriente. Puede tener tanto 1amp/hora como 2amp 1/2 hora o 1/2amp 2horas.
Estimando que el consumo MAXIMO es de 1.5A, el consumo medio debe estar entre el amper. Si tomamos el consumo maximo una bateria de 9v te durarian 0.2hs, osea 12 minutos. Si es de "PRUEBA" no vas a tener el ampli prendido mas de 2 minutos, yo te recomiendo seriamente que pongas 40 pesos argentinos mas (como 10U$s) y te compres una fuente de 12v 4amp si es estereo y 12v 2amp si es mono, casi nunca los amplificadores llegan a su tope maximo te corriente. Ami 6tda's juntos me consumieron 3ampers a maxima potencia en 12 parlantes de 8ohms haciendo un paralelo de a 2 para que me den los 4ohms, y son de 15watts cada parlante.
Estimando que el consumo MAXIMO es de 1.5A, el consumo medio debe estar entre el amper. Si tomamos el consumo maximo una bateria de 9v te durarian 0.2hs, osea 12 minutos. Si es de "PRUEBA" no vas a tener el ampli prendido mas de 2 minutos, .
Yo no queria discutir pero bue.........Es lo mas simple para que se saque la duda si verdaderamente el problema es su fuente de alimentacion!!
Primero vos sos de capital.
A mi me sale 10 pesos una duracel de 9V
Me salio 38 pesos una fuente de 12v 600 ma.
Y hace dos semanas que no tengo laburo_Osea que hay que hacer con lo que uno tiene a mano.Armar un tda2003 te da una idea de el dinero con el que cuento para un hobbie.
Segundo aclare que no era drama de alimentación aparentemente.
Alimentado con la pc tiene interferencia
Alimentado con un fuente de pc aparte tiene interferencia
Alimentado con una bateria de 12v 6a/h sige con interferencia,pero un 30% menos
Volví a alimentarlo con la misma pc de donde saco la señal y desapareció la interferencia.
Muevo la salida de la placa de sonido y aumenta la interferencia
Lo conecto a una ibm que arme ayer y no da ni un solo ruido.
Problema solucionado.Salida de 3.5 de la placa de audio de la pc haciendo falso contacto
Gracias por todo.
PS:pipa no te ofendas pero no es discutir.es tratar de enseñarle a alguien conceptos que no sabe o no entiende.
Gracias de todas formas
Iba a discutir pero no tengo ni ganas. La práctica y la lógica (nunca probé eso en la realidad) me dice que con una batería de 9V no podés alimentar a un TDA2003 NI 4 minutos.
Sonar, seguro que va sonar, con 100mW a la salida, y la tensión de alimentación (de primera, a los 2 seg) va a caer hasta unos 3V, o quizá menos.
Y medí la potencia de la salida de audio, con la entrada del ampli al palo; vas a ver que no llegás a los 2W ni loco.
Bastaaaaa
Ya fue compañeros.
El tema es que lo vuelvo a conectar a la pc y ooootra ves lo mismo.Voy a esperar a terminar de configurar la IBM y lo dejo en esa que no distorsiona para nada.
Gracias a todos.
Y un dato ya comentado es que este integrado por chico y barato que sea no hay porque dudar de su funcionamiento. Dándole el amperaje que pide no distorsiona y una potencia increíble.(para los 6 pesos argentinos que vale)
Ahora mi idea es hacer uno stereo.Alguno tendrá un esquema de esto???
Porque todos los que vi son simplemente dos PCB uno pegado al otro.
Pregunto por si hay alguien que sepa de algún "esquema" que comparta el filtrado de la entrada y alimentación.
Todo esto para hacer el PCB mas chico.
Si alguien vio alguno que pase por alto que me avise.
Repito no que sean dos tda separados sino un esquema que implemente dos tda 2003
Solo el esquema después yo me lio de armar el pcb
A Y tampoco en modo puente.
Gracias por la ayuda prestada nuevamente.
PS:Tavo tendrás idea quien tenga en Bahia tda 1524???
No lo puedo conseguir.
Nop... Yo una vez compré uno en Katión (La Plata) para hacer el amplificador con TDA7377 de Mnicolau, pero al final hice la potencia sola, sin preamplificador.
Y el chip me quedó... Es de Philips Original. ;)
Este chip vale lo mismo que hace varios meses, $11,30. (en Katión)
PS: No pensás que podríamos hacer un canje? jeje... Estoy necesitando algunas compuertas digitales y otras yerbas similares... Flips-Flops...
Las yerbas talvez si :D ;) jajajajajjajajaja,
que parlantes tenes que mover con los tda2003?
Por ahi yo hice un ampli te EN TOTAL 9pesos que da creo que hasta 4watts, no me acuerdo muy bie, pero ese lo alimentaba con una bateria de gel y me duraba 5horas andando al mango
Oye che! ya intentaste lo siguiente?
Si la pc tiene conectada la tierra fisica, flotala, o si esta flotada, instalala. Esto me suena a que tienes una componente de DC por la tierra y esta descargandose por el amplificador a las bocinas por algun punto. Probaste usando solo audifonos?
Estoy casi seguro que el problema es una componente de DC fugandose a travez del TDA,
