ya tengo una radio de esas y funciona de maravilla, gracias por tu recomendacion, voy a a usar de esos.tiene que ser AM
seguramente los cables de entrada no estén apantallados y reciba la señal de radio junto a tu señal.
al ser AM un condensador cualquiera junto con un diodo ya tienes un mini-receptor
recomendación: siempre cable blindado
(el trafo es de 24v 1A).
Con un trafo de 24V cuando lo rectifiques vas a tener casi 35V DC. Considerando que la tensión máxima admisible por el TDA2003 es del orden de los 18V...vos verás lo que has hecho.
Por lo del voltage yo regulo la fuente a 12v , he leido el datasheet y se que no se pueden superar los 18, creo que los 12v estan bien.
P.D: se puede quemar el tda con un parlante de 100 w de potencia o solo importa la impedancia? aunque el que yo uso es de 8w.
creo haber leído que él está utilizando un regulador LM317...
Me imagino que no te copaste y no lo estás pasando de 18VCC no? Porque de ser así, ahí está el problema, creo. No le hace nada bien proveerle voltaje excesivo a uno de estos.
Yo también renegué bastante con uno de estos hace un tiempo, porque son de hacer ruido. Aunque poco pero sí. Lo que yo te recomendaría es que te fijes que capacitor le estas poniendo en serie a la salida para bloquear la CC... Éste es fundamental.
Con fuente partida no sucede esto, ya que esa tensión sobrante se equilibra con el voltaje negativo...
Imposible pasar por alto el uso de cable blindado mayado para la entrada de audio. Ésta puede ser una de las causas principales.
Creo que te tengo la solución:
Yo solucioné MUCHO el ruido a la salida colocándole un potenciómetro a la entrada de sonido (IN). No me preguntes por qué pero esto realmente funciona. Un pote de 22K va bien. Primer terminal del pote a la entrada de sonido; el del medio directo a la entrada del ampli y el último a masa (puede que los dos extremos vayan al revés; el primer terminal a masa y el último a la entrada... No es un problema, solo el sentido de giro)
Saludos y comentá si pudiste solucionar tu problema...
Tavo10.
EDITO: El primer terminal del pote a masa. El segundo directo a la entrada del ampli. Y el tercero a la entrada de sonido (jack hembra que le pusiste). Todo con cable mayado blindado. Suerte!
