Coche por radiocontrol
He pensado que el avión tendria dos motores, estilo al avión ``falcon RC´´ al ir hacia delante se activan los dos motores. al ir a izquierda o derecha su correspondiente motor unicamente. Esto se consigue facilmente con electrónica digital. pero lo que no se es como hacerlo para que sea a distancia, es decir, para manejarlo con control remoto.
hola amigos, pues les informaciónrmo que yo estoy haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con el suyo, pero si tiene en comun la parte de radiofrecuencia, y el diagrama que han puesto es el mismo que voy a utilizar.
Conforme pasa el tiempo me doy cuenta que los transmisores y receptores que utilizan el decodificador HT12E es exactamente el mismo pero con nombres diferentes, en realidad son faciles de conseguir, lo dificial fue haber encontrado otro nombre para el mismo dispositivo
de hecho yo ya compre mis modulos de transmision en una tienda de electronica que esta en aguascalientes, mexico (www.decelectronics.com) o puedes buscar en la pagina del proveedor de esa tienda que es www.radiotronix.com
ok, esto es justamente lo que necesitan, claro en caso de que utilicen un micro para mandar los datos al transmisor y un micro para recibirlos del receptor no necesitan los integrados que se indican como HT12E y HT12D, solo deben tomar en cuenta que el transmisor soporta maximo de 4600 baudios
Justamente en este momento estoy en el laboratorio de electronica de mi escuela para empezar las pruebas con la parte de rf...
despues posteo mis resultados
saludos y les deseo buena suerte
  • 433_pair_140.pdf
    29 KB · Visitas: 747
hola ZOH yo solo quiere saber si tienes el diagrama para el carro control remoto que solo tenga direccion a la derecha a la izquiera hacia adelante y atras. plz solo quiero el diagrama o me puedes dar una pagina de internet donde lo consiga.
GRACIAS.
Info tan puntual no tengo, los prototipos ue he hecho deenden mucho de lo que consiga, motores de impresora, transmisores, aluminio, bases, entonces mas bien cundo voy a empezar miro que tengo, si has leido sobre microcontroladores, sabes que estos hacen el sitema muy flexible, entonces no se necesitan diagramas rigidos, si asi te puedo ayudar, con gusto
Como les prometi les pongo los resultados de mi primera prueba con el transmisor: NO FUNCIONO, seguramente esto se debe a que el dispositivo que me vendieron esta no en muy buenas condiciones (les anexo una foto para que vean como son y pues NO SON DIFICILES DE CONSEGUIR) y ya estoy arreglando el asunto con la persona que me lo vendio...
Con respecto al asunto de las funciones del RCT RCR pues te menciono que el transmisor tiene una portadora de 433 MHz y cuando en el dato de entrada hay cero logico la portadora es suprimida y cuando hay 1 logico la portadora es transmitida, por la parte del receptor en el pin de DOUT te entrega un tren de pulsos similar al que le entro al transmisor, por lo que este sistema es muy util para sistemas de comunicacion asincrona
    16.6 KB · Visitas: 3,344
hola ZOH. gracias por lo que me dices, yo pense que ese carrito con esas funciones basicas era facil de hacer pero ya veo que no. solo quiero hacer algo q sea a control remoto no importa lo q sea. he visto varios diagramas en internet pero son con mas funciones de las q yo quiero.
armandolopezmx dijo:
th3 monst3r
tiene que ser el proyecto por radiofrecuencia?
no has investigado acerca de los irled? (los que usan los controles de la tv, dvd etc)
yo pienso que es mejor radio frecuencia ya que por IR tienes que apuntar directo al objetivo. a diferencia de RF
estube revisando en internet sobre la radio frecuencia. me parece un poco mas sencillo que con los microchip. pero yo quiero saber como construyo el circuito es decir la parte de electrónica. xq a un no entiendo muy bien como puedo hacer funcionar un carrito con este tipo de frecuencia tendrías q guiarme porque la verdad no se como hacerlo y otra forma de guiarme seria con un diagrama.
gracias
ya revise el circuito monocanal. no se supone q deberia tener un control y algo q resiva la imagen? ha 2 cosas q no entiendo en ese diagrama que es el TP1 de 47 que eso es una resistencia pero porque tiene esa flecha en todo el medio? y la otra es lo q esta en la parte superior izquierda del diagrama que es algo q dice CV 20-30 pf q no entiendo porque tiene esa flecha que lo cruza ah y lo que es como una especie de resorte?
gracias
ah ok gracias pero como es lo de la resistencia de 47k? la q tiene que le apunta en el centro. ok otra cosa acobo de leer q es un receptor monocanal con q voy a emitir la señal? no es mejor que hablemos por el msn?
gracias
Hola,
No se exactamente como plantear la pregunta, pero lo que necesito hacer es controlar 3 pares de ruedas, explico..
Las 2 de adelante son las direcionales, derecha - izquierda ( 2 canales)
Las 2 de en medio son de traccion, adelante - atras ( 2 canales)
Y las 2 de atras tambien son traccion, adelante - atras ( 2 canales)
Puedo hacer esto con los modulos TLP434A y RLP434 ?
