Datos de memoria y firmware TV LCD ATVIO
saludos compañeros del foro:
compañeros tengo un LCD ATVIO MODEL D315MINNAHYA con tarjeta TP.MS3393.PB851
que no enciende y é descubierto que al conectar el equipo aparecen todos los voltajes
pero no enciende, esto me indica que no se carga el sistema operativo devido a que la memoria tiene un daño
la memoria es una 25Q16BSIG pero no encuentro la informacion para cargarla de nuevo
le grave informacion de un equipo DIGITREX y trabaja pero con la imagen invertida
el teclado obedece pero con las funciones equivocadas y ademas no consigo el control
para corregir la imagen, si alguien tiene la informacion de esta memoria y modelo y me la
puede proporcionar se los agradeceria, saludos desde México d.f.
Adjunto otro archivo recién extraído de una TV Mastertech modelo LE315M8M
Tipo de memoria SPI: 25Q16B
  • Mastertech LE315M8M (TP.MS3393.PB851).rar
    1.5 MB · Visitas: 180
amigos buenas noches!!! quería pedir de su ayuda para saber aquí en mexico o en alguna pagina en Internet que venda o pueda grabar esta memoria eprom 25016BVS1G
ya que la pueda conseguir grabada o virgen, lo que pasa que tengo un televisor, marca atvio-modelo atv3214led que se queda en stand by y al presionar power no tiene ninguna reacción el led,ya revise voltajes en fuente de alimentación y me llegan muy bien los voltajes gracias y espero su pronta respuesta¡¡buenas noches!!
Cuando consultes sobre los datos o dump de una memoria SPI Flash siempre debes proporcionar el modelo de tarjeta.
En algunos casos también es conveniente proporcionar el modelo del panel LCD.
Para ese modelo tengo algunos, pero adjunto el más común:
Tarjeta: TP.MS3393.P87
Memoria: 25Q16BSIG
  • ATVIO - ATV3214LED (25Q16BSIG - TP.MS3393.P87 ).rar
    1.5 MB · Visitas: 150
La tarjeta TP.MS3393.PB851 es usada por varias marcas.
Yo la he visto en Hisense, Mastertech, Westinghouse, ATVIO y otras que no recuerdo.
Prueba con este archivo:
HISENSE 40H3E FIRMWARE BOARD TP.MS3393.PB851 UF1
También puedes usar un control remoto universal y cambiar el modo Mirror:
Imagen invertida en pantalla ATVIO mod ATV-32
Memoria: 25Q16BSIG
si lo siento amigo lo olvide pero muchas gracias por el archivo,una pregunta mas amigo ¿esta misma memoria podria grabarla nuevamente o le compro un virgen ?
Puedes grabar la misma realizando antes una copia.
La copia solo sirve para dejar el TV igual en caso de que ese no sea el problema o que el cliente no acepte el presupuesto, si fuese el caso.
Solo cuando está dañada se debe reemplazar porque se pueden regrabar miles de veces.
muy bien muchas gracias eres un master saludos amigo
amigo queria comentarte una duda que tengo el archivo que me enviaste es un archivo bin ese lo tengo que convertir a imagen o algo asi para que sea ejecutable al momento de grabar ?
Así es.
Las memorias SPI Flash siempre se deben borrar antes de grabar.
Algunos programadores lo hacen, otros no.
¿Qué programador tienes?
OK. Sería este:
1.- Colocar la memoria en el adaptador.
2.- Presionar el botón "Detectar" y se debe mostrar la información del chip.
3.- Presionar el botón "Leer" y comenzará la lectura mostrando el progreso.
Cuando el proceso de lectura finalice se podrán visualizar los datos.
4.- Presionar el botón "Guardar" para tener un respaldo del contenido de la memoria.
El archivo se puede guardar en formato .bin o .hex
5.- Presionar el botón "Borrar" para que la memoria quede limpia de los datos anteriores.
6.- Presionar el botón "Checar en Blanco" para comprobar que los datos anteriores se hayan borrado completamente.
Si el proceso de borrado fue exitoso se mostrará un mensaje.
7.- Presionar el botón "Abrir" para cargar el archivo binario que se va a grabar en la memoria.
8.- Presionar el botón "Programar" para comenzar la escritura de la memoria.
Si todo marcha bien la memoria ya estará grabada con los nuevos datos.
El botón "Verificar" sirve para realizar una comprobación de los datos en la memoria con los datos de búfer.
Si coinciden se dará por exitosa la grabación.
Este programador es muy lento y se tienen que desoldar las memorias para procesarlas, pero es bueno.
Si te piensas dedicar a la reparación de TV te recomiendo el RT809H, ya que en los televisores con chip MStar las memorias SPI Flash se pueden leer y grabar por el puerto VGA, aparte soporta memorias NAND, EMMC, etc.
Ah, y también tiene un generador de colores para prueba de displays.
OK. Sería este:
8.- Presionar el botón "Grabar" para comenzar la escritura de la memoria.
Te agradezco mucho amigo eres un maestro muchísimas gracias 👍👍👍
amigo d@rkbytes tengo una duda mira revisando la serie de la memoria que tiene mi tv la serie es 25Q16BSIG aqui en que parametros del programador que tengo que ponerle por que al ponerle detectar no me da los datos de la memoria?
y otra cosa mas el programador que compre es el que te habia comentado ch341a pero como se el tipo que es mi memoria ? 24 eprom o 25 spi flash?
O únicamente es desoldar la memoria colocarla en el adaptador y darle detectar y automáticamente desglosa los datos del chip? Lo que tengo duda es en estos parámetros que te marco no hay que moverle nada ahí ?IMG_20200905_143643.jpg
Si la memoria empieza con 24 es del tipo I2C y si empieza con 25 es del tipo SPI Flash.
El programador la debe detectar y mostrar su información pero no sus datos.
Los datos se obtienen cuando se lee la memoria.
Arriba expliqué el proceso.
