Falla en televisor Philips
Al igual que con la fuente de alimentación, con las bobinas de linealidad del circuito de líneas pasaría que varía el sonido (zumbido, pitido) al subir o bajar la luminosidad en pantalla.
Voy a probar a ver que pasa, la realidad que los ajustes una vez que se establecieron, no se tocan nunca :), pero bueno, se anotan y listo.
Aunque a modo de curiosidad, sobre el TDA, si lo pones en frecuencia Pal mete ruido, si lo dejas en Ntsc, el ruido si lo hace, lo hará pasado un rato.
No, me refiero a que a mas brillo en imagen mas agudo es el sonido emitido por la/s bobina/s afectadas. Por mucho que se ajuste no conseguiremos anular los fastidiosos ruidos, solamente sustituyendo por una nueva.
Puede (pudo) ser un capacitor desvalorizado, filtrando ruido electrico hacia el televisor.
Si tiene fuente conmutada, seguro voló el puente, el fusible, y en el peor el MOSFET y/o el integrado oscilador....
Hay un tema dedicado al TDA o TDT, consulta alli.
La verdad es que no tiene fusible ni dada, ya que le saque la tapa para verlo, paso algo parecido a cuando una fuente de pc esta fallada y salta la termica, cosa que también paso aca.
Umm, parece que el tema no fue eliminado pese al pedido por la pifiada, Bueno, cosas que pasan Xd.
Lo curioso es que ese efecto de los puntittos al afectar a las demás entradas como la del reproductor, por eso pense lo de que era el TV, y se me ocurrio desconectarlo al deco TDA y suspire :).
Y.... es mucho más fácil de reparar que el culón (desconozco si valdrá mucho más ese TV o apenas un tanto más, los de tubo se han desvalorizado bastante) y de trasladar, claramente
A ver, termino del tema de los ruidos, quien cambio el capacitor comento que el ruido era un tema del ruido de sintonía, a modo de curiosidad, si lo pongo en la señal que se conecta el conversor de señal HDMI sin encender el reproductor de Bluray, no hace ruido, al encender el reproductor de Bluray, a los 15 minutos arranca el pitido, si cambio la señal al reproductor de DVD, para el ruido, si vuelvo a la señal de Bluray, de vuelta el ruido. El TDA cuando se conectaba, más o menos los mismo, como que hacia menos ruido si estaba en frecuencia PAl que NTSC.
O sea, en una entrada ruido, en otra no.
El algo que con el tiempo deja de hacerlo y a veces parece volver, y calculo que me lo voy a tener que fumar hasta que lo siga usando XD.
Me he liao.... ¿no era un pitido?
¿Es algún aparato conversor/concentrador que se conecta al televisor?
¿Ruido de sintonía...? ¿Se escucha por los altavoces?
Puede que me antes haya dicho otra cosa, pero bueno, ruidos onda piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
No, no se siente por los altavoces, se siente a traves de la caja, justo en antiguo video que subí era la muestra
Dije ruido de sintonía por lo que me dijo el técnico, pero claro, puedo estar errado, el tema que lo curioso es que cambio de entrada, cesa, si vuelvo a otra, vuelve
decian que podia ser el bobinado recuerdo, y recuerdo cuando me comentaron lo de la sintonía.
Aca esta el hilo, que hace poco arranco, al conectar el reproductor de bluray a ese tv
Que al estar en la sintonía de ese reproductor hace ese pitido, que al ponerlo en el TDA no lo hace, que al ponerlo en el de dvd, tampoco lo hace, y al volver al de Bluray, hace el pitido y al volver a los anteriores, deja de hacerlo. Y por eso, pense que era la sintonía ante tal aparato conectado y no el bobinado.
Me disculpo de haberlo liado antes XD (y espero que ya no lo este)
Se hace lioso al hablar de sintonía al conectar uno u otro aparato.
Imagino se refiere a la selección de las diferentes entradas disponibles en el tv.
Puede ser casualidad (en electrónica nunca dejas de sorprenderte), que uno tega mas señal que otro por ejemplo..
Una vez se me dió al caso de un ruido zumbido en un tv de 14", unas veces lo hacía y otras no. Tenía dos VHS en cascada, un DVD-TDT conectado a uno de ellos y un receptor TDT en el otro. La señal de antena pasaba a traves del primer VHS..... pues después de muchas vueltas descubrí que cuando uno de los VHS y el DVD-TDT estaban conectados juntos se producía ese ruido en el altavoz del TV. Lo mismo pasaba con los TV antíguos, cuando coincidían dos en la misma frecuencia, al cambiar de canal, se producían interferencias en la imagen.
Si, me refiero a las diferentes entradas por un lado, pero cuando se cambiaron hace tiempo los capacitores, el tipo dijo que ese ruido era por sintonía del TV.
Y efectivamente, se da por un aparato (no de inicio, sino a los 15 minutos) que es el reproducto de bluray funcionado, y al cambiar a otra entrada, deja de hacerlo, y al volver al de bluray, vuelve el ruido.
intercambia los cables RCA, por si el sonido se cambia de aparato
Si, intercambie todos los cables RCA, el HDMI incluso, y lo mismo. Me hace pensar que es como dice Pinchavalvulas, que tal vez sea el repro de bluray de por si quien lo hace justo en ese Tv, claro, tuvo un tiempo que dejo de hacerlo y pense que ya estaba remediado, pero volvió Xd.
Creo saber a que se refiere, respecto a ese pitido suave a veces y por momentos inaudible, pero cuando uno lo detecta, es sumamente molesto, lo he escuchado a lo largo de los años en diferentes situaciones y casi siempre, por no decir siempre, en cosas ya grabadas, nunca en un programa en vivo de TV. Hasta podría ser un resabio no querido de las conversiones de norma que segun en la TV donde se vea el video, hace imparto y aparece o no, por eso es tan esquivo e irregular. Era común escucharlo de "fondo" en las cintas de video de las viejas caseteras VHS, no en todas, pero en muchas, sobre todo en las de NTSC
Buenas tardes amigos, he estado tratando de reparar un tv a TRC que tiene un problema en la imagen, aparecen ondulaciones ( como dientes de sierra) en los contornos verticales de las imagenes .
He cambiado casi todos los electrolitos de la fuente en la parte secundaria. Al igual que el de entrada
He revizado ya algunos voltajes
B+ 115V (en la serigrafía dice130🤔)
Alimentación de ci vertical esta estable 34 volts.
Fuente de 5v y de 12v
Filtro de entrada 159v
Todo esto esta estable y sin variacion.
También quiero aclarar que puedo notar que la oscilación tipo diente de sierra se produce al ritmo de un silbillo de alta frecuencia apenas imperceptible solo si se presta mucha atención. (Esto lo noto con las bocinas desconectadas)
El TV es un TRC marca Changhong modelo US15000.
No veo en el PCB nada para saber que tipo de chasis es y por el modelo no he podido encontrar el diagrama.
Si alguien tiene alguna pista que pueda darme lo agradeceré pues ya me he quedado sin ideas de por donde buscar. Saludos.
    283 KB · Visitas: 10
Buenas colega, el tema es que este tema es justo de un TV Philips de tubo culón de 32 pulgadas, por la cuestión de mantener el orden, deberías de buscar el tema correspondiente a tu TV y sino, abrir un tema nuevo en reparaciones de TVs y equipos de video (si todas las marcas y modelos estuviese en un mismo hilo, menudo lío seria Xd). Suerte en ello ;).
Por lo del ruido que mencione, pinta de ser un ruido de sintonía, que más o menos le pesco la maña de arrancar el Tv en un determinado canal y luego de pasarlo a otro, tarda un rato en irse y se va. Doy por sentado que es así hasta el final de la vida útil de ese aparato. Y sí he decidido aguantarlo es debido a soy más de rescatar y arreglar a cambiar por cambiar, en todo caso, si quiero ver más en grande, uso el proyector Xd.
Aparentemente el defecto afecta al raster de la imagen, es decir al entramado que sostiene los cuadros, ya que usted muestra una imagen sin video, solo la mascara azul y se nota un efecto como de moaré sin ser moaré o desgarro, que acompaña con un silbido de alta. Si esto es como digo, es muy probable que se trate de algún defecto en el transformador de "retrovuelo" o "Flyback" del sistema horizontal.
Puede que algunas espiras en corto entre devanados del flyback ó alguna fuga de algun capacitor en el triplicador o circuitos asociados.
No tendría que ver con el oscilador o el sincronismo, probablemente, hubiera estado bueno alguna otra foto con imagen de video, para mas certeza.
Los flybacks ya no se fabrican mas por aquí, hace unos 20 años. Asi que, si fuera el transformador de retrovuelo, ya se puede ir olvidando del aparato.
Buenas colegas, acá de vuelta el mismo TV vuelve a las andadas :(
Concretamente, enciende la pantalla como azul deformada, se endereza siguiendo azul y se apaga
Unos videitos en rar, por si sirven más.
La idea es si me pueden orientar, y una vez así, recurrir a la misma persona que encontré para que viniese y lo arreglase.
¿Puede ser que sea de vuelta problema con los capacitores?
El problema anterior que fueron justo los capacitores (aproximadamente un lustro atrás).
En este caso, pues me dieron aviso del problema, la encendí, todo normal, y así se puso, justo como me habían dicho sobre la pantalla azul.
Agrego, ya que antes se me paso por alto, la luz verde al lado del botón de encendido, tras apagarse por si solo el televisor, parpadea un poco y ya no puedes encenderlo, de manera que uno tiene que pulsar ese botón, volver a encender con el control remoto y de vuelta lo que conté.
  • Philips32tubo.rar
    6.7 MB · Visitas: 5
Buenas. Podría ser filtros lo del arranque, imagen incompleta en frío.
Aunque por la pantalla azul con retrazado podrían ser varias cosas (incluso venir los dos síntomas de lo mismo), desde el circuito de jungla/video hasta el transformador de líneas.
Puedes probar a retocar un poco el ajuste de screen, a ver si se recupera la imagen. Eso me pasaba con el Philips que tengo en el pueblo, después de tiempo sin uso encendía con pantalla azul y líneas, le bajaba un poco el screen y luego lo volvía a su sitio (más menos) y se quedaba bien la imagen.
