saludos crimson,puedo entender que el pcb esta en modo espejo ;es decir para tecnica de planchado???Ver el archivo adjunto 110588
Bueno, después de un tiempo de tenerlo en "la parrilla" terminé la placa del minilimitador. Funciona OK, así que veo que no tiene errores, ya está probada. Les dejo la placa en el .pdf a medida.
Y la distribución de los componentes:
Saludos C
gracias , aclarame algo,con un limitador de volumen instalado en la entrada de mi amplificador, no le veo sentido a instalar un detector de clip ....... o si????Exactamente,está en espejo para plancha, fijate que las letras "LIM" están al revés.
Saludos C
Saludos C
...en fin, que hace que una emisora el sonido sea parejo: un compresor o un limitador o ambos ? eso desde siempre me ha confundido no logro diferenciar lo que es un compresor y un limitador...
Ambos pueden hacer el mismo trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El limitador es más "bestia" y el compresor es más sutil. Fijate en este gráfico:
En el limitador la salida sube hasta un punto (umbral) y por más que la señal de entrada aumente la salida no aumenta nada. En el compresor, si bien al final obtenés el mismo resultado, la forma de lograrlo es más suave, comenzando a bajar el volumen un poco antes que se llegue al umbral. Esto suena mejor al oído.
Saludos C
Saludos C
ya explico esto Crimson leer todo el post cambiar resistencias de ganancia hasta ajustar a su necesidad
Saludos C
