No hay potenciometro, la ganancia es constante para determinada entrada
El nivel de sonido a la salida varia variando en nivel de la entrada, yo lo pruebo con un walkman y si me funciona
Puede que no estes usando una buena fuente, si estas usando baterias ,verifica que esten cargadas como minimo al 80%
Yo tambien tengo ese problema pero es por las baterias, con un cargador si me funciona y amplifica bien
arme este amplificador
tengo el problema que se distorsiana y el sonido es muy leve
ya lo arme use los componente que especificas que podria estar pasando
