amigo Yetrox, me recomiendas armar el trafo de 55-0-55 ac, de un secundario de 18 amperios en el carrete de 3.8 x12 cm y con otro bobinado para 15-0 vac. voy a recalcular y construir el trafo.
gracias por tu apoyo
hola. yetrox, lo que me dices es que arme dos transformadores en la version monofonica 55-0-55 de 10 amperios cada uno.....o armar el trafo de 02 secundarios de 55-0-55, ahi esta mi duda, los calculos ya los tengo, por que voy a construir la version stereo de 500+500 watts. espero su respuesta
Verdad viene desde el primer post de Kurosaki.
A mi me sale 45 para trafos de 50 hz y 37.5 para los de 60 Hz.
#e/V = 10^8/ (4.44 X 10000 X 50 X Sfe) =45 X 1/Sfe
compañeros cordial saludos a todos, compañeros sucede y acontece que estoy en el armado de un amplificador para bajos, este lleva como tarjeta la zener calibrada por el compañero yetrox para bajos con 16 tr, tengo un nucleo de hierro estandar, las medidas son de 4.4cm de ancho en el centro de la chapa y 10cm de largo por todas las chapas unidas, he aqui mi inquietud sera que estos calculos estan bien para dicho nucleo:
pt: 1936w
deseando usar de toda esa potencia solo 1500w
hallo la corriente del primario de la siguiente forma:
A=w/v
A=1500w/120v=12.5 amperios, entonces usaria alambre calibre 12 que soporta 13.5A.
ahora suponiendo que cada transistor 5200 y complemento consuma cada uno 1.4, y como son 16 transistores serian 22.4A y la tarjeta consuma 2 amperios, la suma de estos me daria 24.4 amperios aproximadamente y usaria alambre calibre 9 que soporta 26.5A para el devanado secundario.
ahora usando la constante 42 para hallar el numero de espiras teniendo el area del nucleo que serian 44 Cm².
numero de espiras= 42/44 Cm²= 0.95 vueltas por voltios.
entonces las vueltas del devanado primario seria:120v x 0.95 vueltas por voltios=114vueltas
y para el secundario=64vac x 0.95 vueltas por voltios=60.8 vueltas en el secundario.
si estoy mal en los calculos me pueden hacer el favor de hecharme una manito, a otra cosita si estos calculos estan bien sera que el bobinado entraria bien entre las chapas. el ancho de las chapas es de 4.4cm y la ventana de los lados son de 3.2cm.
Un detalle , tu entrada es de : 1500W/ 120Vac /12.5A ; recomiendo calibre #11AWG.
Tu salida : 1500W(idealmente)/ 64Vac + 64Vac =128Vac ( casi igual a los 120Vac del primario), no te parece que debes bobinar tambièn con #11(para cumplir con las leyes de la Física, Conservacion de la Potencia) , el calibre #9 es demasiado( y es probable que no entre el bobinado ).
