Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
Algo no estás haciendo bien, pero sí existen otros métodos.
Con un control remoto universal que tenga teclado numérico.
Por comandos RS-232 y una aplicación de consola, pero se requiere un adaptador serial y una PC.
Ok, entiendo, seguiré intentando, pero disculpa, el firmware que compartiste para la versión de placa, si, deberia funcionar correcto?
Sí, solo que es para la marca PEL, pero el firmware se puede usar en varias marcas cambiando el Project ID.
Instalé el primer firmware (el primero que montaron de todos) y todo bien en la instalación hasta que lo de la pantalla azúl se quitó, se quedó en negro al finalizar.. lo desconecté, después de que lo desconecté (obvio lo volví a conectar al momento), empezó a titilar una luz azul (la de encendido) y como a los tres 3 / 5 minutos lo desconecté. después lo volví a conectar y ya solamente quedaba en negro con su luz de encendido azul normal. Este es es el modelo (me disculpo por mi antiguo post)
    250.7 KB · Visitas: 10
Esta vez no hubo la típica pantalla azúl, todo fué en negro (hice el proceso de mantener el botón de encendido desconectado y después conectarlo con el USB conectado)... Pero la luz de encendido no paraba de titilar (al menos eso me indica que algo ocurrió).
Y ya paró, el televisor está en negro.
¿Algún consejo?, siento que es una tontería y estoy como un 8
Pruebo con repetir lo mismo con el otro firmware? (el otro de los 2 que me indicaste de la página anterior), el televisor quedaba en el logo antes de hacer todo esto... Y ahora ni eso.
Cabe acotar que no tengo acceso a la tarjeta madre para saber su modelo especifico, solo a esa etiqueta trasera que pudiste ver
Tengo este teclado que tengo que activar la funcion de los nros, lo intente pero siento que estoy tocando por tocar porque lo intente y no pude cambiarlo :(
    142.1 KB · Visitas: 9
Intenten con el firmware KIOWA, dicen que son compatibles, al menos ese firmware ya se comprobó que funciona.
¿También puede servir para mi modelo el de 32" o solo sirve para 42?
Disculpa, si tengo un control universal, ¿cómo puedo hacer para cambiar el Project ID?
Por teclado no tuve nada de suerte, en el caso del control remoto, como tengo la pantalla en negro, ¿cómo hago para saber si el control se vinculó?
Puede servir para varias marcas y tipos de panel LCD, para eso se debe cambiar el Project ID.
Ingresando la secuencia 0 --> 6 --> 2 --> 5 --> 9 --> 8 --> MENU --> PID
Donde PID = Valor del Project ID correspondiente a la marca del TV y tipo de panel LCD.
Si lees los posts, mencionan que se escucha un sonido al pulsar las teclas del control remoto.
Buenas noches, desde que instalé el primer Firmware no pude hacer mas nada, solo la pantalla negra y cuando pulso el control lo escucho. Pero de allí no sale. Mi Tv es de 32. Hago la acotación que le hice de todo lo que está escrito que amablemente colocaron. Es casi imposible cambiar el PID con la pantalla en negro.
Buenas noches, comento que tuve exito instalando el firmware kiowa en un televisor marca JVC de 43 pulgadas modelo LT-43KB338 mainboard 2841A M6C1. Adjunto las imagenes en modo de servicio para que los demas colegas se guien, ya que en mi caso la imagen salio volteada y con imagen solarizada (defecto de jeida y vesa) y donde tuve mas dificultad fue hallar dode se cambian los "project id". ya que con el control no pude ni con el teclado usb. Al colocar el 123 en project select el televisor salio perfectamente bien, despues le hice reset de fabrica y luego el emparejamiento bluetooth del control remoto y listo. Todo funciona correctamente. Gracias
D@rkbytes
    191.9 KB · Visitas: 16
    379.2 KB · Visitas: 16
    437.5 KB · Visitas: 17
    327.2 KB · Visitas: 16
    326.7 KB · Visitas: 13
    294.6 KB · Visitas: 12
    326.6 KB · Visitas: 13
    215.5 KB · Visitas: 14
    242.9 KB · Visitas: 13
    241.6 KB · Visitas: 11
    282.8 KB · Visitas: 11
    268 KB · Visitas: 11
    372.9 KB · Visitas: 13
Al colocar el 123 en project select el televisor salió perfectamente bien
Estaría muy bien que pudieras explicar un método a ciegas para los usuarios que su TV no tiene imagen.
O sea, que expliques paso a paso qué teclas deben ir presionando para llegar al item donde se cambia el Project ID.
Esto les podría servir para ir presionando las teclas en el control remoto hasta llegar a ingresar el valor correspondiente.
Los TV de 32" necesitan llegar hasta el PID 269
Efectivamente, el Valor 123 para el Project ID corresponde a un TV JVC con panel LCD K430WDG2_BS200A1
Podría hacer un video donde muestro los pasos hasta llegar hasta project select, pero no se como compartirlo.
¡Hola a todos!
Me gustaría contribuir a esta interesante discusión.
Recientemente logré reparar un Kiowa 43GTV modelo K2841 (pegado al logo de Google TV).
Placa base: 2841AM6C1
Panel: K430WDGF-HH260
Tengo el firmware de este modelo en mis archivos. Es exactamente el mismo que nuestro amigo D@rkbytes
publicó en el mensaje 42 (página 3).
Es un archivo .img (de instalación) de 1.89 GB.
Para encontrar el ID de proyecto del panel de este modelo, simplemente abre el archivo con 7-Zip
(package7---tvconfigs.img).
panel (K430WDGFGF1GF2GF4_HH260A1).
model (EU_KIOWA_430_M6C1_279D06203).
sys (Modelo_279)
ID del proyecto = 279.
    40.7 KB · Visitas: 18
    126.5 KB · Visitas: 14
    172 KB · Visitas: 12
    21.4 KB · Visitas: 16
    66.1 KB · Visitas: 19
    43.2 KB · Visitas: 20
    89.8 KB · Visitas: 24
    132.4 KB · Visitas: 21
    155.2 KB · Visitas: 20
    124.9 KB · Visitas: 19
    168.9 KB · Visitas: 19
Encontrar el Project ID es sencillo, lo interesante es poderlo cambiar en el firmware.
Las modificaciones que he hecho no han funcionado, pero por lo menos el reempacado sí, que es algo importante.
Debe haber algo por ahí que aún queda suelto y no he visto, pero ya no seguí estudiando el firmware porque con el cambio de PID funciona.
¿Alguien Tiene El pinout de la eMMC?
Tengo uno nuevo en caja, le voy a extraer el firmware por ISP.
E
sa ya sería la última solución para los que nos quedamos con la pantalla negra.
¿Alguien es tan amable de pasar las conexiones por ISP? La placa base es 2841AM5C1
