Problemas de simulación con Proteus
mira lo que me sale ahora, no se esta multiplicando el voltaje, ese el mismo circuito del libro. esta hecho en el multisim 14.2 .
gracias
Esta perfecto lo que te dice, los multiplicadores de voltaje de ese tipo solo funcionaren en corriente alterna y a parte que tu estas usando corriente continua(batería) estas midiendo esta a través de una resistencia de muy bajo valor y aparentemente sin mas carga que la que presenta el instrumento. Ya te lo aclaro D@rkbytes desde su primer intervención.
Me parece y sin la intención de ofender que todavía faltan muchos capítulos de física básica por asimilar.
Tengo entendido que el circuito multiplicador de voltaje trabaja con corriente alterna.
Y
o le puse la batería de 9V y el circuito RC para que oscile y sea alterna, y funcione, y no funcionó.
Te estás contradiciendo a ti mismo
en la misma frase.
Tengo entendido que este motor es de gasolina por eso le puse gasoil para que lo convierta en gasolina.
Pues eso.
Si el circuito funciona con alterna necesita alterna.
El circuito que oscila se llama oscilador, el que dobla se llama doblador. Son dos circuitos distintos.
Puedes hacer que funcione ,usando un oscilador en vez de la fuente de ac a ver?
Ya le puse el transitor al rc y tampoco funcionó , le puse un 2n2222a polarizado y todo.
También intenté con un cristal de cuarzo.
No sé si es el software que no está funcionando.me cambie a multisim 14.2
Hay una diferencia ente continua y alterna, te adjunto ambos circuitos junto con un tercero usando pulsos digitales, para este último hay que invertir la resistencia y condensador (favor de notar que no cambié los valores, en la práctica es absurdo usarlos, pero en la simulación no importa mientras se vea el efecto).
La alterna al bajar carga a C5 mediante D3 y al subir este transfiera a C6 por D4, esto es lo que duplica el voltaje.
La red RC es un filtro paso bajo, no un oscilador, en corriente constante se comporta como si no existiera, aparte, la oscilación debe alcanzar un voltaje negativo para funcionar, no te sirve usar solo un oscilador que funcione en rango positivo, el voltaje no se duplica, sino que es equivalente al voltaje pico a pico entre los ciclos negativos y positivos, como puedes ver en la imagen el Vpp de entrada es 23.8V y en la salida es 23V (lo mismo menos las pérdidas de los diodos). Si tu oscilador estará generando un voltaje entre 9V y 0V entonces el Vpp sigue siendo 9V por lo que no duplicará nada. En la fuente digital se puede notar ya que esta solo oscila el voltaje entre 9 y 0 no entre 9 y -9 como la análoga.
Es por eso que, sin un inductor como transformador, la única opción viable es una bomba de carga la cual simula el efecto desconectando y conectando el capacitor de carga en ambos extremos, por ejemplo, el conocido MAX232 emplea ese método para generar el voltaje del RS232 desde 5V.
Probá a hacer un astable con dos transistores y sacás señal alterna de los dos colectores :
Si necesitaras mas potencia , se le pueden agregar dos transistores "amplificadores" , también tomarías la alterna de los dos colectores (y) :
Estoy desarrollando una simulación en Proteus, el problema que tengo es que al cerrar los switchs no veo ningún cambio en los LED y menos al presionar el botón. ¿Qué estoy haciendo mal?
  • Practica 5.rar
    15.4 KB · Visitas: 1
Ese circuito fue dibujado, o redibujado, por un estudiante de letras.
Todos los buffers 74LS125 tienen la entrada a masa, nada puede cambiar ahi.
El circuito antes de aleatorizarlo probablemente era éste:
Ah! En TU dibujo parece que creyeras que 1.1K == 11K y 1.0K == 10K
Miren, no sé qué pasa que no funciona, en el protoboard tampoco funciona.
Gracias.
A parte de lo que ya te han adelantado, si observas el esquema, estas alimentando el IC con un voltaje continuo del mismo potencial en sus dos terminales de alimentación(pin 8 Vcc y pin 4 Vss) cuando allí debería haber diferencia de potencial(tensión).
Reitero te faltan las nociones básicas de la física como la diferencia entre una señal de alterna, pulsante y continua.
Como parece ser que tenes poca disposición a buscar/leer, te lo sintetizo .
Se llama alterna cuando la señal varia en el tiempo entre una tensión positiva respeto a su referencia(GND) y negativa con respecto a la misma referencia, mientras que una señal pulsante es la que solo varia con respecto a su referencia en un solo sentido(o negativo o positivo) pero nunca "alterna" entre los dos.
Continua cuando no hay variación en el tiempo de dicho potencial(tensión).
Me parece que insistes en querer correr cuando aun no sabes caminar.
Trata siempre de adjuntar las simulaciones para ver las condiciones especiales que no se ven a simple vista en una hoja de Isis de tu simulación. La deberás comprimir en un compresor porque el foro no admite archivos de esa extensión generadas por Proteus.
Míralo ahí en el protoboard , yo si me se el ac dc es que eso no lo dice en el datasheet que esos pines se alimentan así , está puesto con una batería de 15v. tu dices que debiera haber puesto una diferencia de potencial osea un voltage distinto en cada pin?
Lo que quiero es alimentar un multiplicador de voltaje de diodos y capacitores,eso es con ac y estoy tratando de generar el ac de onda simétrica con el op amp.
    407.1 KB · Visitas: 22
