TV Debugging Tool
Jamás he visto una placa de Hisense (RSAG7) con un botón de reset para el recovery.
Las placas que he visto con ese botón son MediaTek (MT-XXX) y solo hacen un reset al procesador.
Si logras ingresar al modo Linux, que tal vez sea uno de los que mencionas, puedes realizar una búsqueda del archivo "recovery" y ejecutarlo.
Yo lo he hecho con RealTek y funciona correctamente.
Para saber si estás en la consola de comandos Linux, que básicamente es BusyBox, puedes escribir el comando "ls" y responderá con una lista de los archivos y carpetas del lugar en donde esté situado el usuario.
oh entiendo.
Hice el comando que indicas y me sale esto.
No, ese no es el modo Linux, intenta con otro modo de acceso.
Después prueba con el comando "mount" y te mostrará los dispositivos conectados, incluso la misma e-MMC.
Este comando solo debe ser reconocido en el modo Linux, si es que se puede tener ese tipo de acceso en ese SoC.
Saludos amigos. ¿Quien conoce el codigo de menu service para Hyundai hyled43221aim placa juc7.820.00292577?.
Ahora sí quisiera editar un respaldo para habilitar la comunicación uart, mi duda es, ¿Si tengo (UARTonoff=off. ) la manera correcta de editarlo sería (UARTonoff=on..) ?. Es decir colocando dos puntos al final en vez de uno.
¿Quién conoce el código de menú de servicio para Hyundai HYLED43221AiM, placa JUC7.820.00292577?
¿Ya probaste con: MENU + 2008?
¿la manera correcta de editarlo sería (UARTonoff=on..) ? Es decir, colocando dos puntos al final en vez de uno.
No debe llevar punto al final, lo único que debes cambiar es "on" en lugar de "off".
Si estás editando un volcado, esos puntos que ves en el editor hexadecimal, representan al valor 0x0A que es "Line Feed (LF)".
O sea, indican el final de una instrucción y son ignorados.
si eso sí pude hacerlo con control universal para los números y no accedió.
Entonces trata con lo siguiente...
Presiona MENU, ve a "Imagen" y selecciona la opción "Contraste", ya posicionado en contraste, presiona la secuencia 9705 o 9735 o 9750 o 1950
Cada una de esas secuencias lleva a un menú diferente, cómo: menú de fábrica, menú de diseño y menú de servicio.
Saludos, compañeros. Tengo una placa P50-2831V6.0 que le hice un cambio de panel y salió al revés.
E
ntré con la consola para asignar un panel pero cuando le dí un reset quedó en modo RealtekATV:/ # y no lo logro salir de ese modo.
Les dejo lo que salió después de aplicar el reset.
Código:
Realtek> reset
resetting ...
Hello world, 284x!{uni}[WEI]
svn:17f6db0bd1ec449e (Jul  6 2018 12:56:58)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=100
re-setting MMC PLL
 SKIP MMC PHASE SCAN
 Auth Key is Ready![go kb]KRRRROOOONNRNURNRU"U#U$Await A1go Vwait V1go RRRRealtekATV:/ #
Normalmente eso no debería pasar.
Comprueba el estado de la e-MMC y si tiene menos del 60 % de uso, sigue las instrucciones en TVDT para borrarla y regrabar el bootloader.
Después de esto ya puedes realizar una instalación del firmware por memoria USB.
Si el uso de la memoria e-MMC muestra más del 60 %, será mejor que sea reemplazada.
En dado caso que no puedas ingresar al modo normal, el proceso también se puede realizar por comandos Linux en el modo ATV.
Esto ya es más avanzado, así que primero intenta la recuperación de forma normal por consola o con RTICE.
Comprueba el estado de la e-MMC y si tiene menos del 65 % de uso, sigue las instrucciones en TVDT para borrarla y regrabar el bootloader.
Si el uso de la memoria e-MMC muestra más del 65 %, será mejor que sea reemplazada.
Gracias por responder compañero, te comento que antes de leer tu repuesta seguí intentando entrar y asigne el panel que tenía originalmente está vez le di reset pero quedó en el logo.
Hola, buen-día. ¿Se puede hacer respaldo de una memoria eMMc puesta en la placa TPD.NT72563.PB782 con el programador CH341A????
Maestro. Buenas tardes, tengo problema con esta main TP.SK702.PC821, no acepta ningún comando de recovery, se puede acceder al recovery con otro método? Saludos.
    90.8 KB · Visitas: 25
    27.9 KB · Visitas: 24
    280.7 KB · Visitas: 24
Estos son los comandos disponibles.
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bdinfo - print Board Info structure
bootatf - boot atf ,kernel and secureos from memory
bootatf32 - boot atf ,kernel[32bit] and secureos from memory
bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
ca_check_boot_version- ca_check_boot_version
ca_check_verion- ca_check_verion flash_patition_name
ca_clean_secboot_key- clean sec boot key
ca_common_verify- ca_common_verify
ca_common_verify_bootargs- ca_common_verify_bootargs
ca_decryptflashpartition- decrypt flash_patition_name to DDR
ca_get_extern_rsa_key- get external rsa key
ca_special_verify- ca_special_verify
ca_special_verifybootargs- verify bootargs
cipher_test- CIPHER encrypt and decrypt test
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
cvt_usb_init- init cvte boot usb file list
ddr - ddr training function
editenv - edit environment variable
env - environment handling commands
ext4load - load binary file from a Ext4 filesystem
ext4ls - list files in a directory (default /)
ext4size - determine a file's size
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
fatmkdir - create a directory
fatrm - delete a file
fatsize - determine a file's size
fatwrite - write file into a dos filesystem
getinfo - print hardware information
go - start application at address 'addr'
gzwrite - unzip and write memory to block device
hash - calcluate hash
hash_test - hash_test [x]:[0] SHA1; [1] SHA256; [2] HMAC-SHA1; [3] HMAC-SHA256;
help - print command description/usage
i2c_read - I2C Read, please be careful !!!
i2c_write - I2C Write, please be careful !!!
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loadsos - load secure os at address <addr>
loadx - load binary file over serial line (xmodem mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing address)
mmc - MMC sub system
mmcinfo - display MMC info
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
otpreadall- read otp ,for example otpreadall
otpwrite - write otp ,for example otpwrite adddress value
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv - print environment variables
reset - Perform RESET of the CPU
rsa_enc_test- RSA PKCS1# V1_5 encrypt/decrypt Test
rsa_test - RSA verify test
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
sleep - delay execution for some time
standby - test standby
tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
tftpboot - boot image via network using TFTP protocol
tftpput - TFTP put command, for uploading files to a server
timershow - timer_show start
unzip - unzip a memory region
usb - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor, compiler and linker version
Con flash recovery tampoco funciona.
fastboot# flash recovery
Unknown command 'flash' - try 'help'
Hisense 50A6BG
RSAG7.820.12365
UART BUS OFF!!
MT9602EAATBA
¿Hay alguna forma de desbloquear el UART?
El puerto LVDS es de 60 pines, por lo que no puedo conectarlo al TV-160.
Tiene una matriz completamente compacta.
UART_115200
AC_ON
01-2L-SM-01-20190815
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):65b218c8
NOTICE: BL3-1: Built : 13:13:23, Dec 23 2022
INFO: warmboot return address : 7d6c1c00
INFO: BL3-1: Initializing runtime services
NOTICE: From args : boot_mbx = 20028064
INFO: [0;32;31m [Booting] mstar_send_magic_ATF 479 [m
INFO: BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: BL3-1: Next image address = 0x20100000
INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
INFO: BIN1_32bit mode Dec 23 2022 13:13:23
INFO: R1 0
INFO: R2 0
INFO: R3 0
ree_entry
U
Relocation Offset is: 01900000
[AT][MB][start ub][648]
U-Boot 2011.06-00000-ga9acfec-dirty (Mar 03 2023 - 19:38:16)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt ======
[Utopia][SYS]: [35mFunction = SYSOpen, Line = 3599, current resource pri_shm content is: 0[m
[Utopia][SYS]: [35mFunction = SYSOpen, Line = 3618, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...[m
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu openNo MMC device available
Uboot Relocation: 152 MiB
eMMC HS400 200MHz
eMMC 3.68 GB
eMMC used life: 0~10%
CID
0x0099D1D8
0x6A920230
0x41473430
0x30000111
uboot held at [284DDF60~29800000],size=013220A0
Now running in RAM - U-Boot at: 28D00000
DRAM : 1536MB
SAR5=ON
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
MAC: 0C: 0x9A: 0x7D: 0xFE:0x17: 0x44
bootflag = 0x0, sboot_verify_mboot_flag = 0x0000, sboot_verify_optee_flag=0x0000
[AT][MBoot][Driver Init][738]
UART BUS OFF!!
