Bueno, medí todos los transistores esta mañana. Parecían estar bien, asi que agarré OOOOTRO BC558 -Para reemplazar el 2A93- que exita la base del NPN de salida. La vez pasada lo había conectado al revés, pues me dijo el vendedor que me fije, quizás el orden no era CBE si no EBC. Medí caídas, y me quedé con la idea de que el par que más caída tiene es el par colector base. Hoy en google me apareció al revés, asi que lo puse derecho, como el original. En lugar del difuntísimo 31C, para no ir a la casa de electrónica por otro fusible, le puse un 36C.
Otra vez voló el BC, el 36c sobrevivió al parecer. Encontré una pelotita de estaño entre pistas, pero no sé si fue eso. Suelo revisar las pistas antes de armar, creo que cayó en el forcejeo con otros componentes post testeo.
Asi que bueno, aprendizaje supongo.
Hola, estimado
Hay que hacer todo con mucha serenidad, la ansiedad no te va a ayudar y tampoco poner componentes por poner, tenes que tener los pares complementados.
En el caso de esta placa especificamente, no me sirvió el Tip 31C y Tip 32C tampoco el TIP41c TIP42C.
Me sirvió la siguiente configuración TIP31A TIP32A y como pares complementarios BC327 y BC337 respectivamente.
Pero, te sugiero, si vas a seguir experimentando, seria conveniente que uses una lampara en Serie para no quemar componentes.
Si Podes adjunta una foto de la placa que si funciona, donde se vean los Tr de salida.
!Suerte Saludos!
