¿ Amplificador Clase "A" con integrados LM317 ?
Sugerencia:
Cuando se usan "varias huellas de componentes para usar la que uno tenga" sugiero hacer coincidir la mayoría de las perforaciones que sean posibles. Por ejemplo en RV1 y RV2 que aparentemente tienen la misma separación 1 y 2 logrando de esa manera que con cualquiera de los trimpots usado quede el frente de ellos alineado en el mismo lugar.
En el caso de capacitores electrolíticos/cerámicos centrar en lo posible una de las conexiones.
Saludos, JuanKa.-
Sugerencia:
Saludos, JuanKa.-
Así
Todo bien JunKa...todo lo que se hace para ahorrar de hacer una par de agujeros y trabajar menos es bienvenido! :)
Solo estoy dedicándole unos pocos minutitos de "tiempo muerto" entre actividades.
Buenas, Diego no cocon
Subo una segunda prueba de escucha, procurando tomar cierta distancia con el celular para que el micrófono de este mismo no se sature, como para mostrarles lo agradable que se escucha (dentro de una prueba muy rústica y con elementos que dan poco menos que lástima en cuanto a calidad)
Tengan presente que la corriente por la etapa está en torno a solo 600 mA y, a pesar de lo poco que drena en relación a otros que he armado (que han sido desde 2 A hacia arriba), puede erogar hasta picos del doble de eso (hasta 1,2 a 1,25 A). Lo interesante es que tanto la corriente como el offset están en perfecto control versus temperatura, lo que lo hace muy predecible y estable.
Es agradable de escuchar y de hecho se nota muy claramente su carácter de single ended (no es fatigoso). También tener en cuenta que al ser una prueba en mono, faltan detalles propios del canal que falta, que enriquecería aún más la experiencia de escucha. En estéreo podría alcanzar los 17W totales, que no es poco en clase A.
Buenas, no tenía constancia de este diseño, es curioso para mí, en cuyo pillé un rato lo monto, seguro que me sorprende.
Se le podría montar una resistencia de bajo valor entre la conexión del source y negativo??
Para controlar el valor del BIAS.
Hola, querido amigo!!!.
No creo sea necesario agregarla, ya que las resistencias que fijan el BIAS son R1 y R2. Además, como sobre R1 y R2, en reposo, existe un voltaje muy estable (dado por el propio regulador LM317) de entre 1,2 a 1,3 voltios, es fácil predecir por donde irá su valor. Solo hay que dividir el voltaje nominal que exista entre el terminal de Ajuste y el de Salida del regulador por la suma de R1 + R2. En el circuito que subí es de 0,625 A típicamente (es decir, 1,25 V / 2 ohmios), aunque podrías encontrar entre 0,571 A a 0,684 A, dependiendo de las tolerancias del regulador y de las resistencias.
Como al BIAS lo fija un valor muy estable de voltaje, también lo será su valor en reposo. En presencia de señal de audio, dependiendo la amplitud de la misma, la corriente por los elementos de salida podrá alcanzar hasta el doble de valor de la de reposo o se hará teóricamente cero (en teoría, entre 0 y 1,25 A según los valores típicos del regulador y de las resistencias del esquema mostrado). Cabe decir que las variaciones de corriente se darán en alternancia entre el mosfet y el regulador (mientras que en uno sube de valor, en el otro baja de valor y, viceversa). Esto es muy interesante, ya que permite alcanzar potencias sobre el parlante más considerables, con disipaciones más contenidas, comparándolos con los típicos single ended cargados a resistencia o fuente de corriente constante en su drain o colector (según tipo de transistor de salida), donde la corriente de reposo es el límite impuesto. En este amplificador, el límite es del doble de la corriente de reposo. Es como dotarlo de esteroides!!! y, lo mejor de todo, es que nos mantenemos en clase A.
Agregar una resistencia entre Source y negativo causaría una reducción de ganancia a lazo cerrado, disminución de eficiencia y aumento de linealidad. Si bien es posible, habría que reajustar el offset para que los recortes sean simétricos, aunque personalmente lo desaconsejaría, ya que el amplificador funciona fabuloso, así como está.
Te puedo asegurar que no va a defraudarte!!!.
Buenas, ya tengo las dos placas montadas, antes de liarla, quería preguntaros como hacer el ajuste con el pote de 100k, por el momento utilizo una fuente conmutada de unos 28v dc.
    251.9 KB · Visitas: 13
    357.1 KB · Visitas: 14
    292.8 KB · Visitas: 13
Entiendo que hay que ajustar la tensión del gate del MOSFET, en mi caso en unos 14v.
Ahora lo vi, unos 4v, con razón no puedo subirlo más, tengo que cambiar el disipador del lm, se pone muy caliente...
    139.8 KB · Visitas: 7
Hola rulfo!!!.
La disipación del LM317 es cercanamente parecida al del mosfet, con lo que sus disipadores deberían ser bastante comparables en tamaño, si ambos dispositivos no comparten un mismo y único disipador.
Antes de hacer otras pruebas, sugiero que lo modifiques de inmediato para no dañar el LM317.
Con tu voltaje de fuente, es probable que debas ajustar el voltaje del nodo 3 en 14,75 V aprox. para un recorte simétrico (valor que habría que observar con osciloscopio para ver cómo recorta y qué número exacto dé con tus componentes). Lo seguro es que no sea el típico valor de mitad de voltaje de fuente.
Con ese offset de 14,75 V, la disipación del LM317 es de alrededor de 7,89 W, mientras que la del mosfet es de alrededor de 8,83 W. Las resistencias de potencia disipan unos 0,78 W entre ambas. Todos valores de reposo.
Creo que con ese disipador donde montaste el mosfet, debería cubrir para montar ambos dispositivos (LM317 y mosfet, y solo un canal). Si así lo haces, acuérdate de aislar al menos uno de ellos del disipador (preferible aislar el mosfet, antes que el LM317), para no provocar un cortocircuito. También ten presente luego qué potencial queda finalmente en contacto con el disipador (nodo 1 ó nodo 2). Si no aislas el mosfet del disipador, quedaría el nodo 1 en contacto sobre el disipador. Si no aislas el LM317 del disipador, quedaría el nodo 2 en contacto sobre el disipador.
Suerte con el ampli!!!
Yo te recomiendo que midas a tu disipador y luego revises esta página para ver si hay alguno similar. Si lo encuentras podrás estimar la resistencia térmica del mismo y luego aplicar los cálculos y metodología de este thread para analizar la viabilidad de su uso.
Tu cálculo debería ser mas sencillo por que al ser un amplificador en clase A la disipación es constante.
Te recomiendo aplicar ese método, por que de lo contrario vas a terminar quemando todo o gastando mucho dinero en disipadores mayormente inútiles.
Vos verás que hacer ...
Si te sirve como referencia práctica, el disipador que empleé en su momento para las pruebas concretas, incluso alimentando hasta un voltaje similar al que estás empleando, tiene 15 cm x 11,5 cm x 3 cm de alto de aleta, con un espesor del plano de montaje de 6 mm y unas 14 aletas de espesor aproximado a 2 mm.
Se montó tanto mosfet como regulador en el mismo y solo un canal, aunque aislando el LM317 en lugar del mosfet, simplemente por no contar en ese momento de aislante para el encapsulado del mosfet. Caso contrario, hubiese aislado el mosfet en lugar del regulador. Podés ver los videos para corroborarlo.
Puedo tocarlo al cabo de 1 o 2 horas de funcionamiento, sin percibir un calor excesivo. Todo pasivo (sin cooler).
Por lo que alcanzo a ver, parece que tu disipador es aún más grande que el que yo utilicé en mis pruebas.
