Datos de memoria y firmware TV LCD ATVIO
Aquí lo tienes
Listo. Archivos obtenidos y reparados.
Se adjunta el archivo para ser grabado directamente y solo el firmware para ser reinstalado por memoria USB.
En este caso, yo nombro el archivo con un nombre genérico: MstarUpgrade.bin
Si este archivo no se llega a cargar por USB, se tendría que ver el log RS-232 para obtener el nombre correcto.
El archivo reparado "dataatv32-repaired.bin" es para grabarlo directamente con programador a la memoria SPI Flash.
Nota: el archivo ATV-32.rar contiene otro archivo para este modelo, pero desconozco el tipo de tarjeta, ya que ATVIO usó varias tarjetas para el mismo modelo, lo mismo sucede para Speler y Element.
  • CV3553BH-Q32.rar
    6.6 MB · Visitas: 162
  • ATV-32.rar
    2.5 MB · Visitas: 129
Qué grande eres. ¡Muchas gracias!
Bendiciones.
Hola. Necesito ayuda con mi pantalla LED de 40", es una ATVIO MODELO: ATV4017ILED
Todo funciona pero pasando 10 minutos empieza a reiniciarse, así se la pasa y es molesto.
L
o intenté reiniciar y ahora no me deja acceder a YouTube, con la leyenda "Acción no permitida"
Aparte un mensaje en gris que dice: "Error code 2: (y unos números que no he podido ver)"
Lo intenté reiniciar y ahora no me deja acceder a YouTube, con la leyenda "Acción no permitida"
Eso se debe a que la aplicación de YouTube ya es obsoleta.
Descarga la aplicación adjunta y realiza la instalación desde una memoria USB.
Si te pide permisos para instalar aplicaciones de origen desconocido, las debes otorgar.
Nota: descargar las dos partes para poder descomprimir el archivo con WinRAR.
  • smarttube_stable.part1.rar
    10 MB · Visitas: 43
  • smarttube_stable.part2.rar
    7.4 MB · Visitas: 46
Necesito la actualización de una Atvio ATV-43UHD.
También si me pueden proporcionar el método para poner el modo recovery en el mismo modelo, se los agradecería bastante.
Ya no hay actualizaciones de firmware para ese TV.
Eso depende del tipo de SoC que tenga la tarjeta.
Ese modelo usan MStar o Amlogic.
¿No hay alguna antigua que se pueda usar aún? Necesito actualizarla de algún modo o restaurarle los valores de fabrica porque intente actualizarla con un firmware que no es compatible y ya no la puedo utilizar.
Este es el modelo...
O con el método para activar el modo recovery y poder restaurar los valores de fabrica también lo podría solucionar
    322.5 KB · Visitas: 17
El modelo de los TV chinos no sirve para encontrar un firmware porque usan tarjetas genéricas.
Lo que se requiere saber es el modelo de tarjeta, pero de preferencia el procesador que usa.
Con eso se puede determinar si un firmware es compatible.
Por ejemplo: CV950XH-C42 (Amlogic)
Hola.
T
engo una TV JVC con tarjeta TP.MS3393.PB851 y memoria 25L3206E.
¿T
ienen por casualidad el firmware o dump?
M
il gracias de antemano.
¿Tendrán la actualización para la ATVIO ATV4017iLED con placa TP.MT.55101.PB801, o dónde puedo descargarla???
Ese televisor ya tiene más de dos años desde su fabricación, y si desde el menú ya no se encuentran actualizaciones, no se podrán encontrar en ningún sitio.
¿Por qué? Porque el sistema con SoC Mediatek MT5669 ya no soporta las nuevas versiones de las aplicaciones, principalmente YouTube.
Así que el fabricante consciente de esto, deja de subir actualizaciones y lanza al mercado productos con tecnología reciente, para después de un tiempo volver a ser obsoleto, a esto se le conoce cómo: Obsolescencia Programada.
