Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
No tengo ese tipo de televisor, pero al parecer se ingresa al menú de servicio con la siguiente secuencia en el control remoto:
Input -> izquierda -> derecha -> izquierda- > izquierda
Si funciona, debes buscar algún menú donde se puedan realizar ajustes para el panel LCD o poder cambiar el Project ID
Los valores para el ProjectID ya los publiqué y se requiere saber el modelo del display.
Primero ve si logras ingresar, toma fotos de los menús y ya vemos como seguir.
No logro entrar a ese menú de servicio con ninguna combinación, y hasta conecte un teclado, busque otras combinaciones con chat gpt y nada aún.
Logré entrar con el teclado, pero se ve así y no se distingue nada
    243.5 KB · Visitas: 12
Si ya lograste que el teclado responda, salte del modo de servicio y sigue las instrucciones del post #71
Los valores para el Project ID están en el post #11, en tu caso puede ser 201 o 216
Eso es como prueba, no sé si funcione.
Otro firmware para probar: 2841A M6C1 - K430WDG2_MD200A1
Saludos continuando hoy, con ese último firmware me da un error en el proceso del firmware "install factory" ahí dice "Install Failed"
Hola si, logré probar el projectID y si se logro, fue adivinando casi porque no se distinguía las letras, un millón de gracias amigo eres un héroe sin capa
    245.6 KB · Visitas: 23
Buenas tardes, ayer probe todos los metodos encontrados en este foro de verdad muy agradecido, pero el TV ahora esta pantalla negra, alguno pudo encontrar alguna solucion? Si aun no han comprado el firmware original me pueden anotar con los 2$ jejeje.
    113.8 KB · Visitas: 22
Usa el firmware que corresponda con la placa del TV, aunque digan que son compatibles.
Para la placa 2841AM5C1 usa este: PEL USB Firmware 2841AM5C1-1920x1080-8GB
Para la placa 2841A M6C1 usa este: KIOWA 43 GTV K2841 - 2841A M6C1
Después sigue los pasos que se mencionaron en el post #71 para cambiar el Project ID
Los valores para el Project ID conforme al panel LCD se mencionaron en el post # 11
Saludos amigo, gracias por tu ayuda en este hilo, he instalado los firmware de acá y el tv me sigue quedando en negro pero al usar el control se escucha que se esta pulsando.
L
a placa es :2841AM5C1, y el panel lcd: K320WDG00MH180A100.
he instalado los firmware de acá y el TV me sigue quedando en negro, pero al usar el control se escucha que se está pulsando.
Sí, eso ya se ha comentado y para solucionar ese problema es que se debe cambiar el Project ID.
El valor del Project ID para ese panel LCD en Soneview es el 269
Valores para el Project ID en Soneview conforme al tipo de panel LCD:
K320WDGGFGF1_TB180A1 = 200
K320WDG_MH180A1 = 269
K430WDG2_MD200A1 = 201
K430WDG2_BQ200180A1A2 = 216
¿Existe otro método para cambiar el project ID? Probé con lo que comentaron conectando un teclado USB pero no tuve suerte.
Algo no estás haciendo bien, pero sí existen otros métodos.
Con un control remoto universal que tenga teclado numérico.
Por comandos RS-232 y una aplicación de consola, pero se requiere un adaptador serial y una PC.
