Me ayudarías con ese último paso? y disculpa mi impertinencia.Sí, eso fue lo que mencioné que podría pasar, así que lee el resto del mensaje.
Si lo volteas se vería algo mejor.Logré entrar con el teclado, pero se ve así y no se distingue nada
Saludos continuando hoy, con ese último firmware me da un error en el proceso del firmware "install factory" ahí dice "Install Failed"Si ya lograste que el teclado responda, salte del modo de servicio y sigue las instrucciones del post #71
Los valores para el Project ID están en el post #11, en tu caso puede ser 201 o 216
Eso es como prueba, no sé si funcione.
Otro firmware para probar: 2841A M6C1 - K430WDG2_MD200A1
201, a la primera agarro¿Cuál fue el valor que usaste para el Project ID, el 201 o el 216?
Que hago con esa carpeta?Usa el firmware que corresponda con la placa del TV, aunque digan que son compatibles.
Para la placa 2841AM5C1 usa este: PEL USB Firmware 2841AM5C1-1920x1080-8GB
Para la placa 2841A M6C1 usa este: KIOWA 43 GTV K2841 - 2841A M6C1
Después sigue los pasos que se mencionaron en el post #71 para cambiar el Project ID
Los valores para el Project ID conforme al panel LCD se mencionaron en el post # 11
Saludos amigo, gracias por tu ayuda en este hilo, he instalado los firmware de acá y el tv me sigue quedando en negro pero al usar el control se escucha que se esta pulsando.Usa el firmware que corresponda con la placa del TV, aunque digan que son compatibles.
Sí, eso ya se ha comentado y para solucionar ese problema es que se debe cambiar el Project ID.he instalado los firmware de acá y el TV me sigue quedando en negro, pero al usar el control se escucha que se está pulsando.
¿Existe otro método para cambiar el project ID? Probé con lo que comentaron conectando un teclado USB pero no tuve suerte.Sí, eso ya se ha comentado y para solucionar ese problema es que se debe cambiar el Project ID.
El valor del Project ID para ese panel LCD en Soneview es el 269
Valores para el Project ID en Soneview conforme al tipo de panel LCD:
K320WDGGFGF1_TB180A1 = 200
K320WDG_MH180A1 = 269
K430WDG2_MD200A1 = 201
K430WDG2_BQ200180A1A2 = 216
