Radio Enlace FM en 300 mhz
Buenos dias ,nunca fabricaron un equipo que doble en la etapa final. ;) Por ej hacemos un pll en 150Mhz y duplicamos en la ultima etapa.:
Si una vez arme uno con triplicador la frecuencia estaba en 75 mhz por 4 igual 300 mhz pero me llebava dias en ajustarlo....... Y los ruidos para que decir pero se lograba dejarlo vastante bien.....
:confused::confused:?? Un Triplicador que multiplica por 4 ?? :confused::confused: , ese jo aun no conocia :eek: :eek: , jajajajajajajajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
Hay le dejos uno planos del rvr oscilador receptor etapa moduladora con ca3189
    82.9 KB · Visitas: 300
    80.3 KB · Visitas: 278
    71.3 KB · Visitas: 248
    73.8 KB · Visitas: 235
el triplicador teniamos que estar 4 dias enclabando frecuencia y cosas asi daniel lopes asi era antes
y siracom si en todo ocupo 300 mhz J310 de superficie...
:unsure::unsure::unsure:Entiendo gastas 1 dia de trabajo para ayustar cada harmonico :eek: :eek: ;) :cool:.
Att,
Daniel Lopes.
!Lastima que son fotos de baja calidad casi no es possiver veer correctamente os valores de los conponentes nin como els son conectados , un escaner de las hojas originales serian muy bienvenidas ! ;) :cool:.
Hasta onde se lo CI CA3189 es un Demodulador FM por cuadratura ;) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
tiene toda la razon amigo jajajaajajajajaja llebava triplicador jajajajaaja les dejo uno planos del db electronica
    82.1 KB · Visitas: 205
    95.3 KB · Visitas: 201
    86.5 KB · Visitas: 191
    100.1 KB · Visitas: 195
Hola munenito , muy interesante tu aporte , pero si possible suba los escaners del original , fotos desafortunadamente dejan a desear porque sienpre falta algo o algun detalle y nin sienpre es possible veer todo correctamente :cool: :cool:
Att,
Daniel Lopes.
!!!!!Muchas gracias por ese aporte Don moises calderon !!!!! ,sin dudas muy rico todo el !!!!!!!!!!
Haora se no for pedir mucho , ?? podrias subir lo TX STL ??
!Saludos cordeales desde Brasil!
Att,
Daniel Lopes.
Amigo Daniel, buscare en mis archivos el manual solicitado, ojala lo encuentre y con gusto subire al foro, saludos,
Moises Calderon
Hola, en un revoleo conseguí un monocanal telefónico (¿marca long line?) que trabaja por encima de los 300mhz. Los osciladores (los de los transmisores y los receptores) son a cristal y tienen etapas multiplicadoras. Está todo hecho de manera muy simple pero prolija en placas de una sola cara. No hay blindajes entre etapas ni entre las placas e incluso el transformador de alimentación está ubicado junto al conector de la antena. Será que solo presenta 5w a la salida, pero no tiene ruidos de ningún tipo, ni en el audio, ni en el espectro... funciona muy bien. Como en todo, hay mucho cuento comercial, muchos aprendemos por razonamientos y experiencia propia y ajena y muchos se dedican a poner palos en la rueda, lo que seguramente se debe a querer cuidar su quintita...
Supongo que el problema de DavidGuetta, puede provenir de que se "ven" demasiado las atapas amplificadoras con el oscilador (blindarlas es una prueba útil), también puede ser el pll (hacer trabajar el oscilador libre es una prueba útil), y ni hablar de la fuente de alimentación.. reemplazar el conjunto puente rectificador y capacitores es lo más normal... y si tiene regulador serie, comprobar su estado (aunque sea a transistores... un corto que destruya los transistores de la fuente, la suele dejar entregando la tensión que le ingresa al regulador)... y si hay óxido... a limpiar... si hace falta levantar todos los componentes y lijar la placa, es parte del laburo... todo lo que presente dudas, se reemplaza... más en el caso de potenciómetros, condensadores variables, etc. Estos suelen ser los criterios con los yo trabajo normalmente y suele ser un buen punto de partida.
hola señores les presento un enlace macer su tegnologia vastante buena. pero tiene ruido y pitos en el enclabe y tiene una respuesta menos 100 DB medido con maquina ....
    182.7 KB · Visitas: 184
    103 KB · Visitas: 200
    164.8 KB · Visitas: 195
    166.1 KB · Visitas: 200
saque una foto del receptor alexcom asi los arma y los entrega y no quiere responder por las garantias .... y la calidad de trabajo es malo
    87.3 KB · Visitas: 209
    95.9 KB · Visitas: 206
    116.4 KB · Visitas: 211
