Radio Enlace FM en 300 mhz
Don @Daniel Lopes
donde pude encontrar en este hilo el oscilador local solo encontró la parte tx pcb pll solo no LO
? Puedes subir lo Link original para apreciación ?.
Un PLL de TX puedes servir como de O.L de un RX , basta omitir lo circuito de modulación FM ( diodo varicap y conponentes cercanos a el) y adecuar lo nivel de RF para lo mesclador en questón.
Att,
Daniel Lopes.
la frecuencia de recepción de RX es entre 200-250 mhz, lo que me permite transmitir hasta 1 km. Y para la frecuencia de FI es estándar 10.7 mhz
Ok ,puedo te decir que con 10W en lo posto emissor mas lo uso de antenas direcctivas (yagi uda de multiplos elementos) es possible lograr cerriar enlaces de 20Km o mas aun.
Una dica que te dejo aca es sienpre funcionar lo O.L (oscilador local) F.I (frequencia intermediaria) arriba del RF (frequenzia de recepción) o sea ( O.L. = R.F. + F.I.) , eso facilita lo rechazo de la frequenzia imagem R.F. = (O.L. - 2x F.I.).
Voi buscar por lo que me pides , dame un tienpo para lograr hacer eso.
Att,
Daniel Lopes,
Hola, me gustaría preguntarle si usted podría darme los números de pieza de los transistores perdidas en el lado transmisor receptor de este enlace, por favor,
gracias ..Si es posible, el diseño del receptor ?
  • PLL TX 50mW.rar
    138.5 KB · Visitas: 165
Hola caro Don radium98 jo creo que lo transistor BFR91 sirva como oscilador y buffer , BFR96 para lo paso final (50mW).
Quizaz los transistores MPSH10 y MPSH17 tanbien sirva para esa función.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
De más está llegando ,lento debido a la falta de algunos componentes .agradezco los comentarios ,estoy intentando usar MPSH10-KSP10.
    72.1 KB · Visitas: 87
    60.8 KB · Visitas: 107
Hola,casi el 90% hecho, puedo ver claramente el reloj ,y utilizo como prescaler SDA2102 que tengo ,porque aquí la división es 1/64 .todavía tengo problema de conseguir algunos auténticos transistores,sólo puedo encontrar C3355 funciona con la misma orientación ?. Los
comentarios son apreciados.
    122.6 KB · Visitas: 72
    162.4 KB · Visitas: 78
    188.7 KB · Visitas: 77
Hola caro Don radium98 , aca tienes datos de configuración de los terminales : http://www.alphacron.de/download/hardware/2SC3355.pdf
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
En una prueba de conducción.
